une pompe a huile pour 3 machines
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous !
j'ai acheter ceci : :-D
je possède 3 machine :
Un tour bv25lE , une fraiseuse , et une perceuse a colonne syderic sn20
je compter utiliser une seul pompe pour les 3 machines , ( qui ne vont jamais tourné en meme temps )
Les 3 machine sont proches l'une de l'autre , je pensais réunir les 3 tuyau de recuperation d'huile dans le bac ou bien faire avec du tube pvc de 32 (sanitaire) un réseau de colect des huiles
Pour la distribution : un système de robinet a 3 voie avec pour chaque machine ceci :
Merci a tous pour vos avis !
lusi
Bonne idée et belle piece.
Une distribution a 3 robinets n est pas imposée parceque tu as des robinets individuels sur les tuyaux.
Bon amusement
franc-x-marc
pour le double robinet c'est pour evité les risque un peut comme une double sécurité..,mètre en route la pompe et voir un des flexible ouvert qui coule par terre :wink:
franc-x-marc
Bonsoir a tous !
la pompe est arrivée !! tous est ok :)
j'ai acheter du tuyau en 10mm ( diam interieur) pour l’arrosage du tour avec cette embase
pour la recuperation des huile de la fraiseuse du tours et de la perceuse ,j'ai pris du tuyau en 15mm intérieure , gamme tuyau d’arrosage de jardin, un collègue a fait sa depuis 4 ans et le tuyau est toujours ok ...
la suite demain en photo, avec le perçage de la table de la fraiseuse pour accueillir le manchon canelé en 15mm
Bonne soirée a tous
franc-x-marc
voici la pompe mis en place
Les tuyau du fond sont les retours de fluide du tours et de la fraiseuse..
le tuyau transparent ( blanc) et le retour de la nourrice ce qui évite que la pompe ne force pas si je ferme tous les robinets
Voici l'évacuation de la table de fraisage
A bientot :partyman:
j ai une pompe pour le liquide de refroidissement
a la sortie de la pompe deux tes avec trois sortie
une pour le tour une pour la fraiseuse qui remplie deux bouteille en plastic
comme réservoir pour le micro lubrification j en fous plus par tous
est une sortie qui alimente un pinceau de nettoyage
avec 2 mètre de tuyaux ça vas nickel pour faire le ménage entre le tour et la fraiseuse
a plus
claude74
claude74
Papy54
Papy54
Papy54
apprenti51
simon74
Comex007
Bambi
sscalpa
sscalpa
sebastian
sebastian
sebastian
