- 24 Sept 2009
- 11 890
- Reims
Experimentation d' un variateur 230V mono/380V tri:
Le redressement est modifié en doubleur latour donc du redressement mono alternance et 650V de VBUS.
Quelle valeur de condensateur?
J'etais parti sur 1000µ par cheval moteur pour la version qui sort 220V. Si on calcule avec l'energie dans un condensateur, 1/2CVcarré, comme V est doublée, l'energie est quadruplée. Donc le condensateur peut etre 4 fois plus faible, comme il est constitué par 2 en serie, il faudra 2 fois plus...Prenons un exemple:
moteur 1CV
Pour la version 220V: un condensateur de 1000µ
Pour la version 380V: deux condensateurs de 500µ
Donc meme valeur de capa!
Le circuit imprimé a ete charcuté pour cette modif d'alimentation
Le module de puissance est un 1200V/20A, FSBB20CH120D, il est donné pour un moteur de 4CV.
Les essais, moteur de 1CV:
A noté, le filtre pour mesurer et regarder la tension entre 2 phases. Composé de 2 resistances de 8K2/2W et un condensateur 22nF, la frequence de coupure est de 500Hz pour ne pas attenuer le 50Hz et attenuer le plus possible le 5KHz (frequence de decoupage)
Ici on tourne à 50Hz, on visualise la tension entre 2 phases, on voit le residu de frequence de decoupage, on est à 100V par carreaux, l'oscillo ne peux pas plus!
Ca marche plutot bien
Il a fallu modifier le programme pour sortir une tension pas trop elevée parce que 650VDC, c'est trop, il suffirait de 560VDC pour sortir 380VAC efficace!
moteur 1CV
