TUTO câblage du THC SH-HC31 sur une CNC plasma
  • Auteur de la discussion hares01
hares01
Edit du 04-03-2018 :
Le schéma de câblage est à la fin du post :)
Sur ma CNC plasma chinoise est installé un THC de chez Microstep : le SH-HC31
ht-Controller-220V-Automatic-Arc-and-Cap-Voltage-For-CNC-Flame-Plasma-Cutter-Cutting.jpg_640x640.jpg
Apparemment c'est le modèle amélioré du SH-HC30
Est-ce que quelqu'un aurait déjà utilisé ce produit et saurait comment le paramétrer car je n'arrive pas à avoir la tension d'arc de l'Hypertherm Powermax 125 branché dessus
La doc du nouveau modèle
Et celle du précédent
Mon boitier de raccordement est le ADH2 ou l'on doit brancher une tension de 1:1 depuis le Powermax comme expliqué sur cette doc
J'ai une tension de 1.78v pour une tension d'arc de 150 à 158v en sortie de v+ et v- sur l'ADH2 est-ce normal ?
gaston48
Je pense que oui, pour des impératifs de respect de norme de sécurité, tu ne peux sortir qu'une tension réduite par
un pont diviseur intégré dans le boitier hypertherm. Si tu respectes les instructions d'hypertherm.
hares01
Merci de ta reponse
C'est ce que j'ai fait en suivant la doc Hypertherm pour "shunter" le diviseur de tension d'hypertherm et me brancher sur celui de l'ADH2 mais le THC ne voit pas de tension d'Arc et ne gère donc pas la hauteur
roboba
pas un probleme de polarité ?
le boitier envoi bien un "pret" au boitier de contrôle ?
un délai d’amorçage et de démarrage du mouvement ?
hares01
A l'entrée du ADH2 et depuis l'hypertherm je reçoit bien une tension de 150 à 160v pour le test réalisé et il y a une tension de 1,58v en sortie aux priori sur 5v. Mais personne n'a pu me dire si les deux tensions correspond entre elles ou si il n'y a pas assez de jus qui sort. La découpe plasma sinon se déroule correctement
hares01
Vivre le forum:homer:
A force de lire les posts sur le forum j'ai fini par comprendre ou était le problème
:smt023:smt023
En effet à plusieurs reprises il est expliqué qu'il faut lier toutes les fils de masse (-) sur la même masse commune.
Dans le cas de ce THC il s'agit de l'entrée - de l'alimentation en 24VDC qui sert aux autres commandes même si le signal envoyé au THC est en 5VDC
Ci-joint le schéma de câblage compréhensible de la chose
A savoir que l'entrée 5 ne sert à priori à rien mais je l'est câblé quand même
dhia2004
Sur ma CNC plasma chinoise est installé un thc sh-hc30 asque je peux installe thc sh-hc31 sur le mémé branchement ??
merci d'avance :) :)
hares01
Cela va dépendre du modèle de boitier que tu as car il y a deux modèles : avec un diviseur de tension 50:1 ou 1:1
dhia2004
Bonjour HARES
merci pour votre réponse
je suis sur la nouvelle diviseur 50:1 mais l'ancien pas sur voile les photo de ancien diviseur
merciiii :)
hares01
D'après les photos tu est branché en 1:1 depuis ton poste plasma. C'est quoi comme poste plasma ? Quel est le but de changer de thc le premier ne marche plus ?
hares01
La sortie à gauche de -24v elle est branchement ou ?
Remss57
christt4
peponne30
Tristan l'apprenti
Coyote94
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
