Général Transport scie fraise Eisele
  • Auteur de la discussion le débutant professionnel
Bonjour, je vais bientôt être propriétaire d'une scie fraise, problème, la question du transport.
J'ai 130 km à faire.
Le propriétaire m'a dit que la tête se démonte de la base.
Est-ce la bonne solution ?
Faut-il la transporter couchée ou debout ?
Quel est le poids approximatif de la machine ?
Je vous joint les photos.
Bonne soirée
kawah2
je dirais au moins 250kg, et elle peut etre couchée, si c'est pas plein d'huile de coupe
une chèvre, un fourgon et c'est reglé
moufy55
La tête est sûrement pleine d’huile mais peu être "étanche."
On l’apprends généralement au moment de décharger, en ouvrant les porte du camion…:???:
  • Haha
Reactions: FTX
Bonjour le problème c'est que je n'ai pas de fourgon mais une simple remorque.
Comment faire ?
Je dois démonter ?
yves 26
bonjours
personnellement, je Vidage la tête et huile de coupe à L’aide d’une bonne chèvre je la Coucherais dans la remorque est bien C’est anglais et roule ma poule. Cordialement Yves
Voila ma remorque. Elle peut prendre plus d'1 tonne. Je l'ai déja fait.
  • Wow
Reactions: FTX
gerard crochon
salut , pour le pouds , ( estimation 200 a 250 kg )
bonjours
je ne vois pas de point d'attaches au 4 coins de ta remorque sinon tu aurais pu envisager de la transporter debout .. bien sanglé et pas de virages serré , en étant prudent , .. couché est le moins risqué .. si tu peux séparer facilement le meuble de la machine , c'est mieux pour le transport .. perso j'ai le meme genre de machine mais avec un disque a tronçonner ( meule ) de 350mm transportré couché dans une camionnette sans probleme .. bonne journée et bon copeaux
J'ai bien des points d'attache.
Je pense devoir la transporter coucher, le problème, c'est de la relever à l'arrivée.
kawah2
t'as aucun moyen de levage, même pas une chèvre? :smt017
Non, je peux par contre emprunter un tracteur. Avec chargeur frontal.
fombecto
Avec une simple essieu je la coucherai dans tous les cas la machine. Pour le déchargement un copain agriculteur m'avait dechargé des moteurs fixes sans pb d'un camion, on avait simplement mis des elingues entre les moteurs et le chargeur.
Petite question, je la transporterais donc couchée avec la tête démontée.
Puis-je mettre la tête dans le coffre ou c'est trop lourd ?
Est ce que je peux relever la base à 3 personne ou me faut-il obligatoirement un tracteur ?
Même question pour le remontage de la tête sur le socle.
La prise sur ces scies, c'est du tri ou du tétra ?
Bonne journée
Et pour le positionnement de la tête ?
C'est fait, je l'ai acheté hier, Pas de soucis au chargement, le mec avait un palan et un transpalette électrique, on a pu la démonter sans aucun soucis.
Au déchargement par contre, ça a été compliqué, on a pas été de trop à 4 pour soulever le haut et le mettre en place, le bas fait dans les 40-50 kg, par contre le haut, il doit faire 120/130 kg. La machine fait 185kg (donnée du manuel de la machine). PEtit dépannage en cours mais c'est sur ce post : https://www.usinages.com/threads/reparation-contacteur-scie-fraise-eisele-tes300.163920/
Bonne journée
roland88
roland88
vincele
zeppelin54
zeppelin54
epine43
fred 69
epine43
Tristan l'apprenti
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
JLL_B52
