Okuma Tranfert ficher okuma LB10 a PC
  • Auteur de la discussion THIERRY42
THIERRY42
Bonjour a tous,
Comment transférer des programmes cn a un pc avec un câble série sur un tour okuma lb10 osp5000 ,quand je l'envoi au pc la cn plante ,certainement problème de paramétrés ?
Quelqu'un a solution au problème ?
michmich21
Pour le transfert de programmes de pc vers cn, on utilise une interface nommée "DLOG". Sinon on peut utiliser la disquette en cas de panne de communication série. Il existe aussi des boitiers pour remplacer les lecteurs de disquettes sur les cn OKUMA. Ce sont des boitiers qui prennent remplace la disquette mais avec une sortie USB.
http://www.ipcas.com/products/usb-floppy-emulator-fdd-to-udd.html
Michmich.
Atef
Bonjour tout le monde
comment je peux programmer un cycle de filetage extérieur sur un tour okuma LC10 ?
laurenttanguy
Bonjour tout le monde, je vois que ça fait longtemps que cette conversation a été abandonnée, peut-être il y a-t-il moyen de la relancer, j'ai un Okuma LB25 C1250 à faire tourner sous OSP5000L-G, si ça tente quelqu'un :wink:
Laurent
USI64
j ai une cn okuma mc 5va ,je tente d envoyé le prog du pc a la cn mais impossible par contre de la cn au pc cela fonctionne
avec le soft rs232 de jack (merci a lui au passage)
http://jack.r.free.fr/index.php?lng=fr&page=rs232
et le câble db9 /db25 fabrication maison
et ordi xp
procédure envoi de la cn vers ordi
mode réception sur ordi
cn:
édit
pip
punch
A.MIN,TT: writ
cela fonctionne
mais envoie du pc a la cn ne fonctionne pas
ma procédure
édit
pip
read
:TT, writ(touche entré )
émission du programme sélectionné a.min
cela me met temps attente rs232error
merci d avance pour votre aide
Bonjour tout le monde, je vois que ça fait longtemps que cette conversation a été abandonnée, peut-être il y a-t-il moyen de la relancer, j'ai un Okuma LB25 C1250 à faire tourner sous , si ça tente quelqu'un :wink:
Laurent
basto
Bonjour, j'aurais aussi besoin de connecter mon tour okuma a un ordinateur, quelqu'un pourrait m'éclairer a ce sujet?
Usi64 as tu réussi?
USI64
Usi64 as tu réussi?
Oui, c est sur un centre okuma mv5 que je n ai plus.
Procedure #5
Slts
laurenttanguy
Jean 47
Precis84
f6exb
f6exb
slofstad
FTX
Hales
Hales
titi t16
titi t16
