Dépannage RAMO T36ET - Jeux chariot
  • Auteur de la discussion OlivierM38
OlivierM38
Bonjour a tous, je possède un RAMO T36 ET  que j'essaie de remettre en état...
J'ai un jeu important au niveau du chariot transversal (1/2 tour) et du chariot supérieur (1/4 de tour). Je n'ai pas encore démonté car je l'utilise ainsi occasionnellement, et je ne veux pas le démonter et me retrouver sans solution de remise en état.
Je précise que je n'ai en aucun cas les capacités et le temps de ré-usiner ce type de pièces.
Savez-vous s'il existe des kit de réparation? Avez-vous des adresses?
Avez-vous déjà refait ce type de pièces, où avez-vous des contacts qui puissent effectuer cela?
Je sais qu'il faudra le démonté pour connaître exactement l'état des éléments.
En vous remerciant d'avance.
Olivier
OlivierM38
Super, je n'avais pas trouvé cette discussion.
Qu'appellez vous jeux dans les glissière?
Ce qui est gênant, c'est que j'ai un jeux de 2mm sur le chariot transversal et quasiment 1mm sur le chariot supérieur.
Oui ça fait beaucoup ,mais .. c’est pas très important
le plus important c’est le jeu dans les glissières
J’ai répondu plusieurs fois en faisant une recherche on trouve tout ça
et par exemple
Posté dans la discussion 'Le sujet des Ramo'
https://www.usinages.com/threads/le-sujet-des-ramo.53252/post-1995908
quelque fois c’est simplement le maintien de l’ecrou qui est dévissé
  • 20230603_175734.mp4
    66.8 Mo
Le jeu de la vis c’est le jeu qu’on a en faisant tourner la manette
le jeu dans les glissières c’est le jeu de fonctionnement du chariot , ce jeu se règle avec les lardons
Bonsoir à tous
T36 ET, Sans vis mère, c'est dommage, car pas de filetage possible!
jpal7@
Bon ben j’ai chercher des exemples avec des photos , et j’ai pas trouvé , pourtant je sais qu’il y en a sur le forum
OlivierM38
Je pense avoir compris la différence. Je ne perçoit pas de jeu dans les glissières, les lardons mon l'air en bon état.
Merci pour vos réponses
moufy55
Sur la plaque d’identification, il est indiqué ET, ou juste T36 ?
Pour le problème, je vote en premier, pour des noix usées.
(Ça se soigne)
OlivierM38
(Ça se soigne)
T36ET.
Je pense aussi a cela, mais je ne sais pas ou acheter ces noix. J'aimerais éviter de passer par une fabrication sur mesure et de l'imobiliser trop longtemps.
moufy55
Tu n’auras pas d’autre choix.
Je ne me souvenais plus, que le ET, avait aussi existé sans possibilité de filetage.
fred16
fred16
Bertrand 32
Bertrand 32
Général HUVEMA 450
Sudand 83
José61
tourtum
jeanmichel1946
jeanmichel1946
geger
geger
geger
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Darback
