dubois
Bonsoir a tous ,
suite au bon conseil de nos deux ami copeau 78 et pousse Toc
j'ai acquis un petit tour précis ,il va devoir passer par la case nettoyage et remplacement du moteur (trop rapide 2800 tr en 220 volts) ,j'ai eu quelques accessoire donc certain en double (lunette a suivre et lunette fixe)qui ferons sans doute plus tard l'objet d'un post d’échange contre ce qui me manque pour cette machine en l’occurrence des pince w20 et tire pince et egalement un mord endroit pour le mandrin vachette qui est cassé .l’état mécanique a l'air correct malgré l’oxydation , la machine n'as pas fonctionné depuis une dizaine d'années ,il y a avais encore de l'huile dans les palier de broche ce qui me semble de bon présage ,le traînard a par contre du jeu sur le banc mais ça se règle a priori ,je poste quelques photos ,il y a par contre un accessoire qui m'est inconnu la tige est gradué sur une des photos ci dessous
et egalement ce systeme de butée qui m'etait inconnu :
Merci pour vos infos ,bonne soirée a tous.
