Général Tour Hermes Mentor
  • Auteur de la discussion Lion Peugeot
aunath
Oui, c'est est un :wink: Moi j'y ai mis de la graisse non sans avoir nettoyé les vieux restes au préalables (mais j'ai complètement démonté le moteur)
Je pense qu'on a le meme modele ! le mien doit dater de 1956 si j'en crois le moteur.
Je n'ai pas encore tenté de demonter le faux plateau....je suis capable de me tromper de sens...
uelbud
Guest
sur le miens moteur SEM
il faut les trois courroie j'ai travaillé toute l’après midi a grande vitesse les courroie commence à sentir une sera pas suffisante
le frein et different aussi tu peut mettre une photo ont voie le levier de commande mais pas le reste
aunath
La remise en place des courroies est prévue :)
Mon fournisseur préféré n'a pas de hv46 , uniquement de la HFO46 est ce que ca peut aller pour la boite d'avance?
En 68 il n'a rien...
Edit : je vais faire un tour chez mon vendeur agricole !
uelbud
Guest
ça corespond à une qualité de filtration moderne
tu peut l'utilisé
la 68 pour le trainard
la quadra peut être utilisé partout si tu veut de l'unil opal
aunath
Et tant qu'on est dans l'huile : qu'est ce que vous utilisez comme liquide de coupe (arrosage)?
uelbud
Guest
fouille dans le forum ............tu met huile de coupe .........dans la barre recherche
chacun fait sont choix la liste et longue
aunath
Justement, je trouve tout et son contraire : huile de coupe entiere, soluble, eau , liquide miracle.....
Mais tu as raison, c'est une question sans réponse unique, les choix sont trop nombreux.
uelbud
Guest
tous à fait pas simple
déjà quels matiere
temps usinage ...............les fluide huile soluble ont le vilain défaut de ce transformé en soupe .........sauf si tu lui ajoute une dose de bactéricide pas bon pour la santé
évité aussi de mélangé huile entière et huile de coupe ça accélère la dégradation du fluide
pour le moment j'ai utilisé huile soluble dlub et une minerva pas de soucis 18 mois et le liquide foutue je n'ai pas mis de bactéricide
pour le moment juste un peut d'huile entire pour les percage et filetage le reste à sec outils plaquettes ars il faut lubrifié sinon les outils grille assez vite
mais il faut bien séché et huilé les glissiére de la machine sinon ça rouille
sans parlé d'un soucis récurant sur les tour n'ont équipé de carter ...........l'arrosage lié à la rotation et les écoulement au sol
si tu fait peut d'usinage tu peut utilisé de l'huile entière
ou un pulvé avec huile soluble
à chacun sa solution adapté à sont cas
tyros
uelbud
aunath
Yozgain
vibram
Florent07
Florent07
tooof
tooof
Novix
David.E
KZOURI
KZOURI
