Je fais tourner la pompe de ma fraiseuse avec un condensateur apres l'avoir mise en triangle. Ça marche bien, je trouve même qu'il y a trop de debit.
Salut les amis ...Salut,
Comme dit par Osiver sur un fil, la pompe si elle est alimentée par le var du moteur va travailler selon la fréquence livrée par le var. Le risque est de ne pas avoir un débit suffisant lorsque le tour fonctionne à petite vitesse, et évidemment de ne pas pouvoir faire fonctionner la pompe si le moteur de tour est à l'arret.
Sa préconisation est d'alimenter la pompe séparément (avec un condensateur pour la passer en 220 mono, soit en restant en tri avec un autre variateur),
J'ajoute que tu parles de changement de sens dans les futures commandes du var......si tu alimentes la pompe avec le même var que le tour, elle va aussi fonctionner à l'envers dès que tu changes le sens....
Ha ok ... Cool, une idée sur quoi je dois le connecter ? Dois-je le shunter ?Ce doit etre les 2fils du capteur de température interne du moteur.
mettre un coup d'ohmmètre sur ces fils : si boucle fermée , ça peut être un ils qui va s'ouvrir afin d'interrompre la chaîne des commandes ; s'il y avait qqs ohms , ça pourrait être une résistance variable à la chaleur ( et alors montage électronique ... )une idée
Pareil. La très grande majorité des moteurs n'a pas ce dispositif. C'est mieux, mais pas indispensable je pense aussi quand le moteur est protégé par un relais thermique ou une limitation de courant sur le variateur.mais perso , sans trop d'utilité
Tu les laisse en l'air. Isolés par un bout de gaine thermo ou branchés sur un domino ou équivalent.une idée sur quoi je dois le connecter ? Dois-je le shunter ?
Je vais tester comme le suggère Guy mais oui je crois que je vais les laisser en l'air ....Tu les laisse en l'air. Isolés par un bout de gaine thermo ou branchés sur un domino ou équivalent.
Salut tu peux m'éclairer sur le type de condo qu'il faut ?Je fais tourner la pompe de ma fraiseuse avec un condensateur apres l'avoir mise en triangle. Ça marche bien, je trouve même qu'il y a trop de debit.
Salut, ... super ! merci beaucoup je vais regarder ça ! Après ya la solution de mettre un petit variateur de fréquence juste pour la pompe ... il y en a un ou deux sur le bon coin je vais regarder tout ça !!!C'est un condensateur permanent pour moteur en 450V.
Pour la valeur, Il y a le tableau des valeurs de condensateurs de Labobine en fonction de la puissance du moteur. Mais les pompes sont en général d'une puissance un peu identique . La mienne, il est ecrit 0,42A en 220V. J'ai mis un 6 micro.
je confirme, il y a 6 ou 8 ohms je ne me rappelle plus bien au moment ou j'écris ...s'il y avait qqs ohms , ça pourrait être une résistance variable à la chaleur ( et alors montage électronique ... )
pourrait être connecté sur le var ;mais perso , sans trop d'utilité
A+++
Bonsoir Roland88Bonsoir studiolab39,
si j'ai bien compris, la mise en route du tour se fait par la manette en bas a droite de votre nouveau tableau ??
uniquement a cet endroit ?
Salut,Personnellement, si j'ajoutais un frein mécanique , il serait commandé par une barre au pieds, il me servirait d'arrêt d'urgence. Avec un inter branché sur une entrée stop avec arrêt roue libre.
La commande d'origine serait avec arrêt progressif avec rampe sur le Var .
