Dow1t
- 2 Mar 2017
- 20
Bonjour à tous ! Je suis un jeune étudiant de temps en temps je travaille sur un tour cnc
Je travail actuellement sur un tour Fagor, le Pinacho Smart-Turn 7
J'aimerais vous poser quelques question à son sujet, car pour le moment j'ai peut travailler dessus et j'aimerais en apprendre plus.
Question 1 : Pour définir l'origine de ma pièce, dois-je toucher la pièce puis aller dans le menu (F1) et faire X enter / Z enter avec mes 4 outils à chaques pièces ou existe-t-il une autre technique pour ne pas re-tourcher la pièce avec chaque outils..
Question 2 : J'ai vraiment eu peur la première fois ou c'est arrivé, j'ai appuyer sur la touche 'T' pour changer d'outil, en pensant que la machine allait à un point de changement outil, mais non, hélas elle a changer d'outils là ou elle était et à manquer de détruire ma pièce ! Est-t-il possible de définir un point de changement d'outil pour le mode manuel ? Ainsi lors-ce-que je fais un T1 par exemple, la machine bouge jusqu'à ce point et change son outil.
Question 3 : Pour le cycle de profil, j'ai vu qu'il y avait 2 versions. 1 ou on peut définir un profil avec 12 points maximum et un autre ou on peut choissir un 'programme profil' comment utiliser ce 'programme profil ' ? Afin d'éviter les 12 points limité par la première option.
Question 4 : Pour le peu de pièces 'Test' que j'ai réalisées, dans les cycles, j'utilisais une vitesse de coupe et une vitesse de broche. Pouvez-vous m'expliquer comment utiliser le mode Vitesse de coupe constante (VCC)
Question 5 : Est-t-il possible de posséder plusieurs outils dans la machine ? Il n'y a que 4 places mais j'aimerais savoir si c'est possible de changer d'outil (en remplacer un qui n'est plus utilisé) je m'explique, admettons que je programme une pièce avec ces 4 outils : Dresser / Cylindrer ébauche / Cylindrer finition / Tronçonner. Si dans mon programme j'ai un filet, est-ce possible de mettre une 'pause' pour changer un outil et que la machine puisse faire ce filet ?
Question 6 : Il y a un cycle de perçage (situé sur les touches du bas a côter du cycle profil) malheureusement notre poupée mobile est manuel. Le cycle est-il quand même utilisable ?
Question 7 : Il y a une touche avec le signe des origines. A quoi sert-elle ?
Question 8 : Est-t-il possible de monter une barre d'alésage existe-y-il un cycle d'alésage ?
Je vous remercie d'avoir pris de temps de lire et de répondre à ces questions. Ne connaissant pas assez la machine, j'aimerais plus souvent travailler dessus et apprendre . C'est pour cela que je me permet de poser plusieurs questions si j'en ai d'autre.
Bonne fin de journée encore merci !
