Tour Cazeneuve LO
  • Auteur de la discussion cLG5656
ISL
Vous êtes alimenté en quelle tension et quelle puissance ?
Cdt JP
cLG5656
bonsoir,
bon le nettoyage avance, je mettrait une photo pendant le week end de 4 jours, donc pour répondre a ta question, j'ai le 380v et la puissance je ne sais pas mais elle devra être augmenter, sa disjoncte avec un poste a souder a l'arc + une machine a résistance (lave linge/four..) ou 2 lave linge et 1 sèche linge en route, donc 3 résistance
l'augmentation de puissance était déjà prévu avant l'achat du tour
sinon j'ai changer les 2 roulements du palier de l'arbre en dessous l'arbre mère
voila merci de vos réponces :-D
cLG5656
salut tout le monde, je donne des nouvelles du tour, pas que des bonnes malheureusement, on va commencer par les bonnes, le tour est quasiment fini au niveau nettoyage,
j'ai donc entamer la partie mécanique
la commande lente rapide a coter du mandrin sautais en rapide, après observation la fourchette est usé, donc démontage pour la faire recharger réusiner et traiter
puis je me suis dit, tien tant que jy suis autant démonter le couvercle de la boite d'avance, ben je suis pas déçus!
donc j'ai 4 pignons qui sont très usé/casser,
du coup j'ai été voir une entreprise d'usinage, donc pour la fourchette il n'y a pas de problème, c'est facile et rapide a faire mais pour les pignon, c'est compliquer et surtout très cher (300€ pièce + ou -) donc si quelqu'un a un cazeneuve lo pour pièce ou a des pièces de boite a vendre, sa m’intéresse énormément!
norm
j'ai aussi qqes problèmes avec le mien, je suis aussi preneur de pièces s'il y en a (pas les mêmes)
sinon il y a des sites qui vendent des pignons, il faut usiner l’épaisseur et l’intérieur + cannelures.. exemple: http://www.tridistribution.fr/
cLG5656
oui la société de tournage m'en a aussi parler, je vais étudier le sujet mais dans l'idéal j'aimerai retrouver les même en bon état d'occasion, c'est peine perdu je croit
norm
je trouverais ça dommage, mais en sacrifiant un LO c'est possible d'en trouver, ils sont vendu tellement peu cher que c'est facile d'en trouver un a moins de 3X300€.
si tu trouvais des pièces dont tu ne te sers pas, préviens moi.
pour mes problèmes de pignon je compte en refabriquer avec l'étau limeur que je vais bientôt avoir, mais il faut que j'arrive a coller un diviseur devant ce qui ne sera pas facile.. ce ne sera pas au point avant minimum 1 an, le temps d'avoir fraiseuse, étau limeur, diviseur.
cLG5656
moi la fraiseuse c'est pas pour demain donc je doit tout faire faire, je pence prendre l'option d'acheter des pignon déja fais et usiner leur moyeu, c'est ce qui sera le moin onéreux
cLG5656
bonjour daniel, sa m'intéresserais bien en effet, même si d'ici la j'ai refais mes 4 pignon usé, il me manque la totalité de la boite de vitesse principale !
merci, par contre je ne peut malheureusement pas voir votre post car je n'ai pas 40 message a mon actif
norm
ils sont déjà refait? tu ne traîne pas.
il y a 2 sortes de boite de vitesse de broche (celle du bas)
daniel g
Je l'ai vu mais il est en trop bon état pour être mis en pièce ce cazeneuve. Pour quelle raison vous le vendez?
Avez vous la notice complète avec?
Non, je n'ai pas la notice.
Pour son état, je n'ai pas ouvert les capots ( boîte et poupée) mais vu les niveaux d'huile présent, c'est de bon augure.
Ce tour je l'ai déposé chez un copain car j'avais le projet de l'utilisé avec lui, chez lui. Sa santé déclinant, le projet est
tombé à l'eau et entre temps j'ai acheté un HBX 360. J'ai aussi un ZMM que j'ai entièrement refait, je ne peux pas
rapatrier le LO à la maison. Je ne suis pas trop pressé, mais je dois quand même trouver une solution.
Daniel
cLG5656
non il ne sont pas refais mais j'espère avoir trouver une solution dans le mois, dans tout les cas je vais être obliger de le peindre sans la boite remonté ce mois si!(je doit libérer la place)
cLG5656
merci fb29, j'ai déjà ce manuel mais il ne donne pas grand chose, l'idéal serai un éclaté pièce!
norm
j'avais bien vu la documentation, mais il manque des pages.
j'ai ouvert le couvercle de cette boite de vitesse de mon LO, tout a l'air ok, mais les tuyau de cuivre avec des petit trou pour que l'huile tombe sur les pignons étaient bouché pour la plupart.
pour l'autre boite de vitesse, tu a la solution d'adapter une boite d'un autre tour: j'ai vu un LO sur le bon coin qui avait une boite de cazeneuve plus récent.
cLG5656
Bonjour à tous!
voici les nouvelles du tour, après l'avoir entièrement décaper, j'ai mit la fonte a blanc! c'est du boulot quand même! surtout pour enlever l'épais mastic qu'ils ont mis a l'époque pour cacher les aspérité de la fonte (également comme antirouille peut-être) enfin, c'est fini de ce coté!
Donc après l'avoir dégraisser je l'ai apprêter avec de l'antirouille, deux bonnes couches!
voici quelques photo du chantier:
Vous pouvez admirer ma cabine de peinture :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
bon maintenant place a la peinture de finition, en 3 couche, (plus 1 sur la partie supérieur)
Donc voila, la peinture est faite, le remontage à commencer!
niveau pignon de boite, j'ai trouver sur internet des pignon ''brut'', j'ai trouver un tourneur-fraiseur qui veut bien me les préparer, donc sa devrais résoudre le problème (pas avant septembre)
La fourchette de la broche va être recharger également, en attendant je réfléchi un peu pour l'éléctricité mais je sèche, si quelqu'un a un plan électrique pour un tour avec 2 vitesse moteur et marche av et ar sa m'arrangerais bien, j'ai pas réussi a trouver ce que je voulais sur google:sweatdrop:
norm
pour les pignons méfie toi, j'ai l'impression qu'il y a tout les modules possibles dans la boite d'avance.
si tu est prêt a dépenser des sous, tu peut mettre un variateur de fréquence (c'est ce que je suis en train de faire) cela simplifie beaucoup le câblage électrique, permet d'avoir les interrupteur en 12volt, et dans ton cas ça remplacerait la boite de vitesse manquante
sinon il y a une partie électricité sur le forum
pense a déboucher les minuscules trou tout le long tube de cuivre de la boite d'avance, il y avait des copeaux dans le mien
cLG5656
Salut, oui, les 3 pignon a refaire étais du module 2, je vais les recevoir en septembre!
Heu, ok mais c'est pour un moteur de 11cv, le prix va piquer s'évère, peut être un jour mais c'est pas dans le budget actuelle!
oui moi c'étais pareil, mais tout est démonter!
Salut vieulapin, merci mais j'y comprend rien, je connais bien l'élec sur du courant continu (je suis mécano agricole et parc et jardin) mais pour ce qui est du courant alternatif, j'ai pas tout saisi!
cependant je suis secondé par mon oncle qui s'y connais plus que moi en élec batiment, donc sa devrai le faire, mais faut que je trouve ou que je fais un schéma, et que j'achete tout ce qu'il faut!
sachant que j'hésite a rapporcher le tour au normes, c'est a dire les interrupteur en 24 volt max ( pour le moment c'est marche av-ar en 220v et première et deuxième en 380v, donc loin des normes!
pour sa je recherche un schéma un peut plus explicite, je vais ouvrir un sujet dans la partie elec,
norm
quand j'aurais finis l'électricité de mon tour, je me débarrasserais probablement de ça:
il semble y avoir un transfo, je ne sais pas ce qui est d'origine, mais je garde le disjoncteur (récent)
norm
pour la boite de vitesse manquante tu pense faire comment? parce que un variateur de fréquence permettrais d'avoir toutes les vitesses, c'est probablement moins coûteux que de se lancer dans une adaptation.
aprés il faut voir si le couple a basse vitesse serait suffisant
cLG5656
salut, ma boite d'avance a été réparer avec sa, mais j'ai garder le moyeu d'origine que j'ai rentrer en force
pour la boite generale, je n'ai aucun pignon, il y a juste un arbre qui relie le moteur a la poulie
José61
tourtum
Némat
jungo1
Precis84
Julius Poilus
NICORDLC
flo88
Robert66
Robert66
Robert66
Jaan
Gcrimi2005
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
Marc le Gaulois
