Totem alfawise c30
  • Auteur de la discussion Pierre0357
Pierre0357
Je possède une machine totem alfawise c30 avec un laser de 2,5w.
Nouveau sur le sujet, je n'arrive pas à graver plusieurs passes. Le laser ne revient jamais à l'origine pour effectuer une nouvelle passe. Que dois-je faire. Merci de votre aide.
pinou29
Bonjour.
Peut-être voir en priorité la tension des courroies et la rigidité du châssis.
Bernard.
Aiwass
faut voir si sa ne reviens pas car sa force ou si c'est le programme qui s'arrete. sa donnera soit un probleme machine ou reglage soft. je pencherais pour un reglage soft.
01power
Salut, déjà il faut verrifier le fichier gcode pour voir si la machine dois revenir à son origine
Pierre0357
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution en fouillant dans le logiciel. Je n'avais pas parameter les codes G codes dans les paramètres.
Maintenant cela fonctionne très bien sauf avec certaines images et cela est dû à la qualité de l'image et donc du fichier.
Encore merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire mon post et d'y répondre.
Bonne journée.
JLuc69
JLuc69
gerard06190
