TOPSOLID CAM VB6
  • Auteur de la discussion CHAFIK
CHAFIK
:-D
je veux réaliser une application pour extraire (de manière automatique) des informations comme le temps de travail de chaque opération de fabrication, et ce avec VB6 ou DELPHI.
merci infiniment
Domingo57
Heu m'oui,
Si tu veux connaitre les temps d'usinage, il faut rentrer les valeurs réelles dans tes paramètres de chaque opération, et tu auras dans la fenêtre des usinage un temps d'usinage s'approchant au maximum du réel. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de créer une application pour ça...
enfin, chacun ses envies :wink:
CHAFIK
bn ce n'est pas ce que je veux, ce que je veux exactement, c'est récupérer automatiquement le temps d'exxecusion de chaque opération, parce que ca aide pour chiffrer les pièces à usiner dans les bureaux d'études afin d'estimer les coûts de fabrication.
donc à partir du fichier CAM de Topsolid, je veux extraire d'une manière automatique (avec une application informatique) le temps d'exusion de chaque opération. voir tableau ci-joint (colonne 3).
Domingo57
Ok, je comprend mieux ce que tu veux faire. Et vu que c'est pour un but pro, est-ce que tu as essayer de demander des conseils ou de l'aide auprès du forum officiel de TopSolid? Il doit bien y avoir un des concepteur qui y traine... Tu aurais plus de chance que ça fonctionne correctement.
CHAFIK
Merci bcp;
bn le problème sur le forum de topsolid : il faut que tu prouves que tu es un client de TopSolid, chose que je peux pas le faire; je suis un étudiant chercheur.
donc coment je peux faire.
Merci infiniment :)
Domingo57
:oops: C'est vrai qu'il ont changé les droits d'accès :???:
Il n'y aurait pas un de tes prof pour te passer le mdp ou ses identifiants?
joric
Quand tu es dans top cam a coté de l’icône génération des blocs tu a générer documents, et a partir de la tu peux générer un document ou il y aura tout les temps d'usinage.
fxl126
Quand je souhaite récupérer et manipuler des infos de la nomenclature d'un dessin, j'exporte ce "tableau" depuis top-draft vers Excel...
Contexte : Nomenclature
outil : Exporter tableau... etc
@+FXL
cooldan
Coolantom
kiki86
kiki86
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Marc le Gaulois
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Bertrand 32
Bertrand 32
Rémi52
jon
philempreinte
philempreinte
zygo4619
zygo4619
zygo4619
