Topic des Z1C-ZHV1
  • Auteur de la discussion l'blond
lule
Je viens de rentrer une Z1C a cycle carre ,moteur de 3 kw, vis a rouleaux sur
les 3 axes.Pour le moment pas de photos (biemtot) et gros nettoyage.
Beaucoup de doc avec mais pas encore triee, mon principal probleme pour
l'instant est de trouver la procedure de reglage des freins de vis.
Si un post a ete fait la dessus je ne l'ai pas trouve.
Avec mes salutations Lucien.
rodfab
Félicitation lule c'est une très bonne machine, et aucun jeux avec les vis à rouleaux
mecanix
bonjour nouveau possesseur d une zHV1 Il doit me manquer un engrenage a droite de la table ,y aurait il une bonne âme pour ma faire une photo sans le carter plat en alu
mecanix
merci super pour la photo .je ne comprends donc pas pourquoi je ne déplace pas la table avec le volant de droite ,je pensais qu il y avait un engrenage qui reliait les 2 barres
mecanix
en plus c est un lot de 2 que j ai eu une z1c et une zhv1 ,la zh je pas encore rsussi à la mettre en route /la z1c tourne mais je n ai pas l entrainement vertical je peux monter baisser a la manivelle ,quand j enclanche ça tourne mais ça ne fait rien
xav58
regarde si ta table n'est pas debrayé ... il suffit de tourner le boulon pour l enclencher :-D:-D
mecanix
merci je regarde ça demain, en y étant tu n as pas une idée pour le vertical de l autre
mecanix
effectivement la table était débrayé maintenant ça marche,par contre tu as plus de pièce sur le bout d arbre
l autre aussi d ailleurs en fait l avance était tellement basse que c était invisible a l œil
rvbob
Bonjour tout le monde ,
Je rejoins enfin votre communauté. Je suis allé chercher une Z1C ce samedi. Pas très loin de chez moi car à l'autre bout du village :P. Elle va avoir besoin de soins et d'attention pour retrouver une nouvelle jeunesse mais les premières constatations sont très encourageantes.
C'est une Z1C basique sauf le moteur de broche dont la puissance est 3 Kw.
xav58
bonsoir a tous
je cherche quelque photos du systeme d origine qui est sur certaine z1
qui bloque le deplacement et qui est actionné par une manette en facade ....
merci d avance
xav"
CALCULATE
Bonjour xav58,
J'ai moi aussi une Z1C et j'ai fait quelques photos pour te montrer le blocage du déplacement longitudinal ou tu as deux manettes (sur ta photo je n'en vois qu'une) et la manette qui bloque le déplacement transversal sur le côté.
Si tu as besoin d'autres photos n'hésite pas
A +
Calculate
CALCULATE
Re bonjour xav 58
Excuses moi il faut retirer (sur ta photo je n'en vois qu'une) car j'ai confondu avec la photo de rvbob !!!!
xav58
merci calculate
malheureusement , tu as le meme serrage transversale que moi ....
celui que je voudrais voir , est celui qui est actionner par une manette en facade de la z1
amicalement
xav"
phil916
Voilà le levier de blocage du transversal et sa tringlerie sur la mienne.
Si tu as besoin d'autres photos détails etc. n'hésite pas !
xav58
merci phil :smt023:smt023
c est exactement se que je cherche ...
je pense que c est une amelioration a faire sur les z1\zhv1
si tu as le temps , pourrais tu nous refaire une petite photo de l exentrique qui est derriere ton tableau de commande
et nous mettre deux \ trois cotes ( pas au mm !! ) c est simplement pour donné une idée de grosseur pour le reproduire ....
merci par avance
amicalement
xav"
phil916
les deux excentriques ont l'air d'être les mêmes...
je te fais quelques photos cotées ce week-end
Bonsoir à tous
J'ai une ZHV1 (11 89 17) (104 180) N° 284.
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow]
Doige vous faire un poste de rénovation ?
jpal7@
rvbob
Bonsoir laboureau,
Rien ne t'y oblige mais bon si tu y tiens ..... :mrgreen::mrgreen:
phil916
avec un peu de retard xav58:
entre axe des deux cames 285mm
excentrique: longueur 70mm, largeur 45mm, entraxe 35mm
bon dimanche,
Phil
l'blond
Bonsoir à tous, salut xav:wink:! rvbob m'a joint par MP pour l'ajouter au topic et c'est fait. Il y a longtemps que je n'étais pas venu, désolé. Si vous voyez d'autres liens à ajouter, dites le moi car je n'aurais pas le temps de tout lire afin de combler mon retard:oops:. Amusez vous bien et à plus!
xav58
salut l'blond
ca fait plaisir de te relire !! :smt023:smt023
et on attend toujour des photos de l atelier avec la z1 :mrgreen:
amicalement
xav"
l'blond
Bonsoir à tous, après confusion entre "rvbob" et "laboureau" dans la mise à jour des liens et "l'apprentissage du nouveau site", c'est réglé! Au passage, j'ai trouvé à rajouter "Geoff87", si vous en voyez d'autres à inscrire, signalé les moi. Bonne Soirée à tous.
rvbob
C'est pas grave l'blond ! De toute façon je n'aime pas la célébrité !!! :-D
l'blond
Le tour, maintenant la fraiseuse, 2546 messages, tu frôles la postérité!:jesors23: Beau boulot et amuses toi bien pour la suite.:wink:
rvbob
Meuh non !!! :smt002 ,ça pour s'amuser, il y va y'en avoir de l'amusement !!! :rolleyes:
Je vais passer une commande chez Ernault Service,
Mais mini de facturation 80€
Je commande 6 capuchons pour les poussoir Fin de courses,
(6,0 pièces, Prix Unitaire 4,47€HT Total HT 26,82€ DISPO).
Si Certain en on aussi à changer, me contacter
Je vais demander aussi le capuchon ou soufflet du manipulateur des mouvement,
Je solde la commande Lundi 22 02 16.
Dans l'attente de retour,
jpal7@
Bbr
ghg02
ghg02
pierrepmx
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
