Alors pour que tout soit bien clair, je cherche à savoir si il est possible de mettre des portes outils avec un cône BT40 dans une tête universelle de fraiseuse Z1C avec tenon fixe (normalement prévu pour du SA40).
On trouve les cotes de la tête sur la documentation du forum :
Les tenons mesures :
- 8mm de hauteur
- 15.88mm de large
- 11 mm de longueur ((70-48)/2)
et sont disposés à 24mm du centre de la broche.
Cote des portes outils SA40 :
SA-40
Les ouvertures pour le passage des tenons mesures :
- 16.1 de large et sont disposées à 22.5mm du centre du porte outil.
Donc sa rentre parfaitement dans la broche
(en même temps c'est normale
Cote des portes outils BT40 :
BT-40
Les ouvertures pour le passage des tenons mesures sont les même que pour le SA40.
Donc sa doit pouvoir s'adapter dans la broche
, il faut juste un tirant plus long.
Pour info :
Cote des portes outils ISO40 :
ISO-40
D'un côté le passage est bon mais pas de l'autre
Donc impossible de l'adapter dans la broche. (Possible en disquant un des deux tenon, mais pas recommandé pour la transmission de l'effort
En clair :
Avec une tête universelle il est possible de monter du SA40 et du BT40 seulement.
source :
http://www.e-leclerc.fr
Yazer
