TOOL CLIPS
  • Auteur de la discussion ikram
ikram
salut les amis,
moi je fais la conception d'un outillage de controle et j'ai un outil go /nogo ( photo ci dessous) qui doit etre maitenu dans l'outillage
alors je veux savoir si les clips ci dessous peuvent maintenir des pièces prismatiques aussi comme mon outil ou bien ils peuvent juste maintenir les pièces cylindriques
si non, quelle méthode à utiliser pour le maintenir?
merci d'avance
Outillage bonobo?
ah oui tu veux dire entre , entre pas , ou bien maxi mini
jojo27
Un perçage au centre du calibre et une goupille ou autre sur le poste de travail (contrôle) après suivant les dimensions et la configuration du système une chainette toujours sur l'outil un aimant ...
Rédacteur
Fabriquer des pinces élastiques en acier comme pour tenir les lames sur un microscope ?
Des aimants collés ?
serge 91
Lexique
Re,
Pour moi, un calibre, ça se prend en main, et on essaye de l'introduire dans une pièce pour vérification.
Donc, j'ai du mal à voir le probleme...........
sébastien62
Je suppose que c'est pour le stockage pour ne pas les entrechoquer genre dans un tiroir.
Enfin, je suppose.
Et vois pas le souci d'employer ces clips si le calibre entre dedans...j'en mettrai 2 pour pas que ça rotate...
Séb
ikram
Enfin, je suppose.
Séb
oui exactement c'est pour mise en place du calibre quand on l'utilise pas
on ne peut pas les jeter n'importe où ça c'est clair....
serge 91
Lexique
Tu sais qu'est ce que c'est un outillage de contrôle?
Oui !
Et donc, prévoir 2 clip
ça évite de bringuebaler et on peut l'attraper par le milieu.
Pour la question, faire un essai, c'est encore le plus simple (ni trop fort ni pas assez)
ikram
Oui !
alors ce type de clip peut maintenir un calibre prismatique n'est ce pas.
( pour l'essai je peux pas vraiment le faire puisque j'ai pas le clip entre main, si je commande je dois commander la quantité entière)
sébastien62
Je dirai que ça peut faire l'affaire si il y a un peu de serrage du clip sur le calibre.
Distance entre les traits rouges légérement inférieure à la largeur du calibre.
serge 91
Lexique
Attention, ce genre de clip est agressif !
ils sont prévus pour tenir dans l'arrondi. Là, la pièce sera prise dans cette partie
Squal112
Squal112
Borisravel
anthropovergnat
gerard crochon
