enp.metal
- 27 Nov 2013
- 81
- Belgique liege
Ayant acheté un plasma HD pour ma petite cn, la hauteur de torche est la clef d'une bonne qualité de coupe...
Pour les utilisateurs d une thc proma ou autre, sur mach 3, lorsque je met la thc en mode test elle envoie un signal monter descente et mon axe Z monte et descent bien(hors coupe, à l arret...
Lorsque je suis en coupe, je vois la led descente qui s allume sur la thc mais, la torche ne descend pas pour arriver au bon voltage(en tout cas je ne vois pas sur le pc la coordonnée de mon axe z bouger)
j'ai règlé 3mm max min 3mm, vitesse thc au minimum...
Serait-il possible que le pc lag et n arriverait pas à traiter toutes les infos en meme temps?
Quelqu'un aurait-il une doc ou des conseils sur le réglage de la thc sur mach3?
