Il ne faut sûrement pas tourner dans le sens du dévissage, quelle que soit la solution de blocage envisagée. Ce n'est pas fait pour ça. Parce que le moindre degré de dévissage va entraîner un jeu sur le plan d'appui, le montage va devenir bancal et tout va partir de travers.e perce entre les deux surfaces en contact, de l'arbre et de la tête. Et j'y mets une vis pointeau ?
Ben oui, mais non. Faut changer l'outil.S'il vous plaît les gars, regardez l'outil !
+1Un gros diamètre comme çà, ce serai mieux sur un tour
Je dispose de la même tête à aléser, c'est pas dimensionné pour travailler avec un outil aussi long.C'est vrai qu'avec la longueur d'outil sortie ça va être sportif.
Tu peux te dépanner en retournant l'outil et en alesant en tirant, mais ça ne facilite pas le reglage ni ne répond à ta question
Romain 63, c'est ce qu'un pote à suggéré.Bonsoir L'ideal pour un tel usinage eut eté ..un plateau circulaire ..
JP
Dodore, c'est une perceuse fraiseuse, une rong fu rf 25 ou 32, je ne sais plus le modèle exact.Comme dit précédemment , c’est la première fois que j’entends parler d’une tête à aleser qui se dévisse
Il semblerait en plus que tu fais ça sur une perceuse , c’est pas très recommandé
choisi l’outil qui convient pour tourner dans le bon sens
A vue de nez il faudrait descendre autour de 60 t/mn, un tour par seconde. La machine peut le faire ?c'est une perceuse fraiseuse
En plus de cette faible vitesse, si c'est une transmission par courroie, il faudrait absolument laisser la possibilité de patiner en cas de blocage.A vue de nez il faudrait descendre autour de 60 t/mn, un tour par seconde. La machine peut le faire ?
Vitesse mini, 90 tours minute. Sinon, je colle ça sur le plateau diviseur. et fais le boulot avec la fraise HSS ci dessous.A vue de nez il faudrait descendre autour de 60 t/mn, un tour par seconde. La machine peut le faire ?
Là on a carrément changé de calibre dans l'outillage ! Ça commence à causer !premiers copeaux
Dans deux ou trois mile euros d'outillage, ça ira mieux! L'étau a trois centièmes de creux dans le mors fixe. :(Là on a carrément changé de calibre dans l'outillage ! Ça commence à causer !
et je vois le décor ; qq part ça me rassure de constater que je suis pas le seulIl est joli la dessus mon plateau
Faut rester optimiste ! Si le creux est régulier, et que tu centres toujours la pièce, le défaut s'annule !L'étau a trois centièmes de creux dans le mors fixe. :(
salut ,
A++
guy34, c'est le bordel. Mais c'était mon coin de stockage avant. C'était prévu depuis l'achat de l'atelier de rentrer une fraiseuse. Dans ce coin la. Mais entre 2014 et 2023, il s'en est passé des choses!Faut rester optimiste ! Si le creux est régulier, et que tu centres toujours la pièce, le défaut s'annule !
