tensiometre pour ressorts (à quoi cela sert-il ?)
cali40
pourriez vous me dire à quoi peut servir cet accessoire ?
le palpeur permet de mesurer une force ....
Charly 57
Peut être à mesurer le poids de la détente sur une arme.
C'est la force que le doigt doit appliquer sur la détente (la gachette) pour que le coup de feu parte.
Hdx
Charly 57 a dit:
L'echelle me parait faible ..... ca se situe normalement entre 1 kg et 5 kgs
suivant l'usage ... :wink: ....
Et l'effort se mesure uniquement en traction
JeanYves
Bonsoir ,
C'est un tensiometre , il permet de mesurer la tension d'une lame ressort par exemple .
Il existe en differente gamme de tension , mais il etait beaucoup utilisé à une époque pour mesurer la tension des lames de contact electrique des relais electromecaniques .
La tension mecanique pour couper le contact , electrique .
STANOR
Je suis de l'avis de Jean Yves un pèse contacts.
Bonne fin de soirée.
JeanYves
Les empilages de lames contact de relais peuvent etre constitués de 4, 6, 8 ...lames contactées (comportant un contact plat ou pointu ) .
Avant montage dans l'empilage chaque lame contactée etait prégalbée (pour lui donner une tension de contact ) .
Ce type d'appareil servait à controler la tension , qui pouvait etre ajustée , avec des outils specifiques .
Gcrimi2005
effix
Pitch
Pitch
Pitch
Général SIOME type TSB
phil 21
phil 21
fred 69
lumberjack
lumberjack
PAR52
Monsieur Lesto
bricolobo
