témoin de travail
  • Auteur de la discussion capri6
capri6
quelqu'un sait il comment s'appel le produit bleu utilisé comme témoin pour le travail à la lime ?
Merci bien!
Marc le Gaulois
Pour dépanner , bleu pour cordeau ( magasin de bricolage , côté outillages) + huile , et mélanger , ça existe en bombe mais ou??? jamais utilisé :shock:
damy
Le bleu de prusse sert de témoin pour faire des portées (portée au bleu ) pour un plan de joint ou une bonne planéité en exemple .
le bleu de traçage comme son homologue de jadis (la sanguine) sert a colorer une face pour faire apparaitre plus visiblement un traçage au trusquin ou pointe a tracer permettant le coup de frappe du pointeau pour un perçage ou un suivi de sciage a main etc .
pendant mon apprentissage on se servait de la craie sanguine , introuvable maintenant , sauf , il me semble dans les magasins chics pour les artistes, ah si on en trouve
réduit en poudre sur une lime
mélanger à l’huile , en couche mince, pour les vérifications de planéité
mélanger à l’eau pour le traçage
Einzylinder
Salut Marc
J'en ai une bombe et c'est Loctite qui vend ça, je dirais même très cher !
Etant donné la question, il semblerait qu'il s'agisse de contrôler l'évolution d'un surfaçage manuel avec une lime, la technique du trait croisé ne serait elle pas la solution ?
Sinon comme produit de traçage j'utilise le marqueur à bestiaux Raidex, mais ce produit ne sèche pas vraiment comme le ferait j'imagine un véritable bleu de traçage.
cdlt lion10
Marc le Gaulois
Merci , je vais pouvoir en acheter , je ne connaissais pas le nom :smt023
Marc le Gaulois
Je n'ai jamais utilisé de bleu pour limer??:shock: a part pour marquer sur une autre pièce sur laquelle elle doit s'ajuster:) , sur une pièce seule??
Oui bien sûr , mais il faut contrôler la planéité, et pour ça on peut contrôler avec un filon ou bien on met du bleu de prusse , ou de la craie sanguine avec de l’huile en couche mince sur un marbre et en passant la pièce dessus on fait ressortit les bosses et les endroits où il faut limer
celtic14
cordialement
Henri
pc07
Il me semble, si mes souvenirs ne me trahissent pas qu'on utilisait, pour les métaux ferreux le sulfate de cuivre qui rendait les tracés plus lisibles .
Rinar
Le marqueur ne marche pas. J'en ai essayé plusieurs. Même sec, ça colle et bloque sans jamais glisser.
Le suis rabattu sur tube de peinture à l'huile beaux-arts.
Marc le Gaulois
Le gros marqueur n'est pratique que pour revenir sur une pièce , avec un tour ou une fraiseuse , ont passe la gros marqueur et petit a petit on s'approche de la pièce , quand l'outil touche au marqueur qui se trouve sur la pièce ( pièce en rotation) il se forme une légère trace , et on peu mettre le vernier a Zéro, je ne sais pas si cette méthode est courante , mais ç'est ce système qui m'a été donné par un ancien usineur.
Pour l'ajustage au bleu , comme Dodore :smt023
Marc le Gaulois
Il ne faut pas trop charger en bleu ( celui fait maison , bleu de Prusse+ huile) il ne faut pas que ça fasse patouille , trop épais , ce n'est pas bon car ça s'étale trop:nono:
Marc le Gaulois
cordialement
Henri
Il me semble que ce produit est juste fait pour le traçage:smt017, mais pas certain non plus, de toute façons il faudra que j'en achète pour tracer:wink:
Marc le Gaulois
Salut Marc
Oui cela doit être très bien pour le traçage, mais pour l’ajustage? question d'habitude? mon bleu de Prusse + huile , j'en met très peu et sur des pièces parfaitement dégraissées , ça marque mieux " et plus fin" plus précis, bon! ce n'est pas non plus mon métier et pas trop d'expériences non plus , donc écoutons les pros:smt023
aunath
Pour l ajustage on peu aussi utiliser du noir de fumée de bougie. ( utilisé en armurerie )
slofstad
Monsieur Lesto
gorny
tibus
tibus
cagoublanc
MIC_83
MIC_83
moufy55
moufy55
ZAPJACK
ZAPJACK
