Modification TDM400 - Tourelle porte-outils
doc806
Je désespère de trouver un porte-outil à changement rapide pour mon combiné TDM 400. avec réglage de l'outil en hauteur ( j'en ai assez des jeux de cales)
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà trouver une solution?
Après nombreux échange avec HBM ils me répondent ne pas avoir de produit qui convienne à cette machine.
J'attends une réponse d'Otello....
Merci d'avance.
Bonjour, je ne connais pas le tdm400 mais la hauteur tu peux la déterminer toi-même, tu commences par faire la différence entre la hauteur de pointe de ton tour et la hauteur du petit chariot. Ensuite tu vas sur les sites des fabricants des tourelles et portes outils qui t'intéressent et tu sélectionnes celui qui convient.
Nolandu45340
En fonction de ton besoin regarde chez Paulimo ou pewetools. (Tourelle type multifix)
L'axe de ta tourelle doit être démontable et tu peux le refaire pour adapter une tourelle rapide.
Jean-Marc
pascalp
A la fin de son post, il parle d'une tourelle Tripan n°1.
http://www.cambouis.com/machines/machines/TDM400-HQ400.htm
Vu l'éclaté du chariot supérieur et les photos du montage, il ne semble pas compliqué d'adapter une tourelle à changement rapide. Il faut juste définir la taille dont tu vas avoir besoin, la taille de ta tourelle carré serait un premier élément de réflexion.
Lechattom
Salut, j'ai le même type de tour et dernièrement j'ai pris ça chez Paulimot comme proposé par Jean-Marc, j'en suis content pour l'instant, c'est clair que ça change la vie :wink: et c'est plus abordable que les "vrai multifix"
Bbr
Antoine Cailleau
yves-berger
diiity
