Table de découpe plasma - Qu'est ce qu'un port CPC ?
  • Auteur de la discussion deghalex
deghalex
Salut dans le cadre d'un projet je suis amené à choisir un découpeur plasma pour construire une table de découpe plasma.
J'envisage d'acheter un découpeur Hypertherm Powermax 65 XP mais je ne sais pas trop quelles sont les options que je dois prendre pour arriver à mes fins ..
Parmi elles, j'ai le choix entre une source de courant standard ou avec port CPC ou avec port CPC + port série mais je ne sais pas trop ce que ces ports peuvent m'apporter, à quoi ils servent et si ils peuvent m'être utile.
Donc quelqu'un pourrait me dire ce qu'est un port CPC et un port série ? (question peut être idiote pour certains je sais :p )
Merci !
Alex
petit_lulu
pour brancher sur un ordinateur amstard CPC464 ??? :smt043
ok, :jedwouhor:
hotelcalifornia
Ce ne serait pas un connecteur pour un gaz par hasard?
Voir en bas à gauche sur cette photo:
http://www.hypermaxonline.com/Hyper...W-selectable-voltage-divider-board_p_919.html
Et cette page éventuellement (CPC™ Quick Disconnect Couplings & Inserts): http://www.usplastic.com/catalog/default.aspx?catid=926
Pour le port série voir ici:
http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/d.html
Il me semble que sur ce matériel c'est du RS-485, ne pas confondre avec RS-232.
Si cela peut t'aider.
Bonne soirée.
deghalex
Merci pour ces réponses ! Pour le port CPC je ne sais pas trop si c'est bien pour le passage du gaz et le port série, je me demande maintenant si j'en ai besoin pour controler ma torche ...
Je compte envoyer du Gcode à une carte Arduino Shield CNC connectée à une arduino pour que ma table puisse se déplacer et pour faire fonctionner ma torche plasma en ON/OFF donc me faut-il un de ces ports pour se faire ? Je ne sais pas..
Voilà la réponse (brève) que le vendeur m'a envoyé :
Port série c'est pour piloter le courant de coupe à distance.
Port CPC c'est pour les entrées et sorties concernant la torche machine.
Si quelqu'un pouvait me le traduire de façon plus détaillée, ça serait sympa ^^
ktm63
