LCO
On m'a confié une ''montre oeuf'' première moitié 18ème pour devis et je me questionne sur le système de pré-armage du barillet.
Une image valant mille mots, voici voilà :
L'arbre de barillet étant solidaire du pignon à trou carré.
Selon mon ancien prof de restauration, il n'y a pas de système de blocage pour ce mécanisme autre que la friction d'un ajustement très serré entre la vis sans fin et le pignon. Cependant, il n'est pas spécialiste de cette période.
Si c'est bien le cas, la fonction ne se fait pas dans mon cas (de plus, il y a eu du dégâts au niveau du crochet du barillet).
Ce que je cherche à savoir, c'est si son hypothèse est correcte, et alors, il me suffirait de retoucher l'entraxe ou si il manquerait une pièce comme un bloqueur sur le carré de l'axe de la vis sans fin par exemple, dans tous les cas, il n'y a pas traces sur la platine de trous de vis ou autre.
Pour mettre la pièce dans son contexte, on est début 18ème, signée Schultz Amsterdam, probablement une production d’Allemagne du sud, d'autre photos suivront.
