Modification Sydéric S20 - Connection moteur sur variateur
Heras
Je restaure une perceuse colonne Sydéric S20, j'ai acheté un variateur de vitesses, et j'ai un soucis
le moteur est en 220 v tri uniquement ( pas de 380 v ) , j'ai quatre fils , je doit brancher le moteur sur le variateur en UVW.
Pourriez vous m'éclairer ?
Victor
kawah2
tu es sur que c'est un moteur tri? 4 fils qui sortent, c'est curieux
kawah2
c'est donc un moteur mono, il manque les condensateurs
osiver
Possible que ce soient les 3 fils des phases plus le point étoile.
Regardez aussi l'intérieur du couvercle de boîte à bornes s'il y a un schéma.
Sinon, mesurez la résistance entre tous les points deux à deux pour confirmer ou pas mon hypothèse :wink:
Heras
La perceuse était branchée sur une petite armoire transfo, le câble de l'alimentation, est bien en 4 fils
kawah2
et qu'est ce qu'il y a dans cette armoire, juste un transfo?
Heras
J'ai laissé l'armoire, c'était très lourd.
Voici d'autres infos !
osiver
Vous pouvez mesurer les résistances comme j'ai demandé plus haut ?
bonjour ,
ce var , il sort quel niveau de tension ?
ce sont les 4 fils branchés au moteur et coupés ? ça ne plaide pas pour du triphasé ...
et tu l'as ouverte ? tu aurais pris des notes ? des photos ?
faut avouer qu'en étant limite en élec , tes précautions sont très faibles !!!!! et maintenant , tu nous demandes le presque impossible avec des misères dans la besace .......
A+++++
Heras
Je vais voir avec un pote électricien, je vous tien au courant ( sans jeu de mots )
Heras
Je pensait à quelque chose de classique, en fin de compte, pas simple !
osiver
Pas de panique, ça sera simple dès qu'on saura pour le moteur avec précision :wink:
Heras
Voila la photo de la plaque de la petite armoire, alimentée en tri sur la prise murale.
osiver
On dirait que le moteur peut être en biphasé. De nouveau, ce seraient les mesures demandées au-dessus qui permettraient de lever le doute.
Là je pencherais pour
Screenshot 2022-11-05 at 10-52-33 Modification - Sydéric S20 - Connection moteur sur variateur.png
On dirait que vous avez accès à l'armoire, pouvez-vous nous faire des photos de ce qu'il y a dedans et du câblage en particulier ? :shock:
Heras
J'avais fait des photos avant, je n'ai plus accès à l'armoire pour le moment
Heras
Voila, mon pote a testé, il y a deux enroulements en 220 v, il a mesuré la résistance, il y a 6 ohm.
Il a chinté les enroulements, et mis sous tension en 220 v mono, le moteur tourne doucement et ronronne, sans se lancer, même si on le lance à la main.
Il n'y a pas de condensateur de demarrage, pour le condo, quelle puissance mettre ?
donc , le fond de l'affaire se résume à de l'ancien réseau " bi " , qui n'est pas " tri " .....
deux tensions déphasées à 90° , ce qui est constaté par le moulin qui se lance pas ;
je l'ai jamais fait , mais un transformateur triphasé 400 dont on prend le secondaire de la première colonne pour le 1er enroulement et la série des 2 autres colonnes pour obtenir le 90° du 2ème enroulement ...... c'est mieux de changer ce moulin par un tri normal !!!!!
A++++
Heras
Bonjour Guy,
je pense que tu as raison, ce sera plus simple !
Donc, il vaut mieux mettre un moteur tri, plutôt qu'un 220 v mono, pour pouvoir y mettre mon variateur de vitesse, je suppose !
osiver
Il n'y a pas lieu de condensateur de démarrage mais de condensateur permanent.
Vous pourriez essayer entre 25 et 50µF/450V
Remplacez un des deux shunts par le condensateur.
Avant, ça, essayez de croiser les shunts pour voir ce que ça donne :wink:
Et dites au copain de se procurer une pince à sertir les cosses, la pince universelle ou multiprise :nono:
Enfin, les cosses se sertissent deux fois : on dénude assez pour que le fil dépasse à peine de la cosse mais pas plus. De sorte que l'isolant vient buter sur la cosse. Une fois le fil serti, on sertit une deuxième fois derrière sur l'isolant 8-)
Heras
Merci pour la réponse !
C'était juste un test à l'arrache, c'est moi qui lui ai dit de mettre un coup de pince ! :-D
Heras
J'ai trouvé un moteur en 220 V mono, 2 kw 1.5
Plus qu'à fabriquer un support et le brancher !
Merci pour votre aide !
Heras
J'ai restauré ma Perceuse colonne Sydéric S20, sur le thème " GULF " , je me suis fait un délire, c'est Rock & Roll !
J'ai changé le moteur, elle tourne comme une horloge !
Merci pour tous vos conseils, et votre pacience !
AAR
je suis nouveau sur le forum et j'arrives après la bataille mais tu peux aussi "fabriquer du triphasé" à partir du 220v en utilisant un variateur de fréquence. L'avantage que je trouve c'est qu'en plus tu as un démarrage en douceur du moteur (Soft Start).
Voici ce que j'utilise pour une Syderic S20 (acheté sur amazon): VEVOR Variateur de Fréquence 220V 1.5KW Convertisseur de Fréquence VFD Contrôleur Vitesse Moteur AC.
Heras
j'avais acheté le même variateur, avant de m'apercevoir que le moteur était en 220 v biphasé, donc j'ai revendu le variateur, et acheté un moteur en 220 v mono.
Comex007
desmo-phil
desmo-phil
Blower61
