Sur l'établi : chronographe rattrapante Louis Leroy
  • Auteur de la discussion Madman
JCS
Pour une montre de gousset, cela doit se situer entre 0,7 et 1,1 mm de diamètre extérieur et de 0,3 à 0,5 mm pour le trou, à "vu de nez".
L'épaisseur doit se situer entre 1 à 10/100, je pense, suivant la correction désirée.
JC.
jdg
Vous êtes de sacrés têtus.
Si le balancier est bien équilibré dans toutes les positions, il n’y a qu’une seule solution : changer le spiral ou laisser la raquette dans sa position actuelle !!!
JCS
Cela veut dire quoi "dans toutes les positions" ?
Tu me mélangerais pas, des fois, l'équilibrage du balancier et le réglage dans les 6 positions ?
Si un balancier est bien équilibré, il l'est dans toutes les positions.
Par contre la montre ne règlera pas forcément dans toutes les positions, une des solutions est de tricher sur l'équilibre en rajoutant une rondelle de réglage au bon endroit, ce qui a pour effet de déséquilibrer le balancier. N'est-il pas ?
Tu nous a toujours pas donné l'adresse de ton fournisseur, pas sympa ça.
Oh que c'est vilain ça !
Il est beaucoup plus simple et élégant ( pour recentrer la raquette ) de rajouter quelques rondelles ou changer les vis qui ont été rabotées.
Tout dépend aussi du désir du client. S'il veut seulement que sa tocante fasse tic tac ou s'il veut un travail fait dans les règles de l'art (horloger).
là est la question.
Je pense que si Madman se donne tant de mal pour la com, c'est qu'il souhaite montrer qu'il fait un travail de grande qualité. Ou bien ?
Pour ceux qui souhaitent se masturber le neurone : http://www.sulka.fr/spir/
JC.
jdg
Tu me mélangerais pas, des fois, l'équilibrage du balancier et le réglage dans les 6 positions ?[/
C’est un simple raccourci que tu as parfaitement compris et parfaitement expliqué aux lecteurs,
Pour le spiral je maintiens ma position, tout le reste ne sera qu’un bricolage mal venu sur une montre de cette qualité.
En tant que collectionneur Je préfère un spiral d’origine et une raquette décentrée, après explications de l’horloger du pourquoi ou un changement de spiral si il y’a possibilité d’en trouver.
En aucun cas je n’accepterai d’être mis devant le fait accompli.
JCS
Et tu dis que l'on est têtu ...
Cela ressemble fort à un débat de gilets jaunes.
Madman décidera de la suite.
JC.
Madman
...Si besoin je peux lui fournir la matière première au diamètre des vis...
Merci JCS pour ta noble proposition, j'apprécie :smt039
J'ai fini par trouver le bon réglage à plus ou moins 0 seconde par jour, 310° d'amplitude et une erreur de repère de 0.2ms seulement. Il n'y a que deux positions dans laquelle la montre avance de +/- 12s, les autres sont toutes très voisines de ou égales à 0 seconde.
J'ai dû rectifier la position du spiral pour corriger l'erreur de repère, puis trouver les bonnes rondelles pour bien centrer la raquette. C'est maintenant chose faite, le client pourra être content.
Ce reportage est ainsi terminé. Au suivant !
jdg
C'est quand même plus beau, avec une raquette centrée..
Certes c’est magnifique. Félicitations !
J’espère qu’il n’y aura aucun problème aux tests chaud et froid.
Tu travailles merveilleusement bien avec beaucoup de bon sens et d’intelligence.
Il faudrait en France beaucoup plus d’horlogers de ta trempe.
Merci pour tes superbes reportages.
Un admirateur
Ps je n’oublie pas Maître Jean-Claude
JCS
Bravo Pierre,
Voilà encore une restauration menée dans les règles de l'art !
JC.
JCS
S'il n'y a plus d'horlogers, c'est qu'il n'y a plus de travail et que le métier ne paie plus. La seule issue, pour un jeune aujourd’hui, à part changer des piles ou des mouvements, c'est d'être prof ou d'aller travailler en Suisse. Madman fait ça pour occuper sa retraite. Imagine un artisan, qui pour payer ses frais et se contenter d'un salaire minimum demande 50 € de l'heure à son client. Combien coûterait cette restauration ? Combien existe-il de clients prêt à payer le juste prix ?
Mais je ne sais toujours pas comment on taille les rondelles. :smt017
JDG est le spécialiste en la matière. Il a, semble-t-il, une technique avec une sorte de scie cloche. Mais il n'a pas voulu nous en dire plus...
JC.
Topmicro
Bonjour jdg , je suis admiratif/ étonné/ intrigué par ta méthode qui est certainement d'une efficience redoutable, peux tu pour le fun nous montrer quelques photos de cette "fraise à lamer" ou mieux une petite vidéo de l'opération ?
D'avance merci.
JCS
Je suis certain que JCS va se faire un plaisir d’effectuer un petit reportage car il excelle dans ce domaine.
Désolé JDG, je ne maîtrise absolument pas cette technique pour faire les rondelles de réglage.
Ce serait effectivement bien que tu nous fasses toi, un beau reportage photo et vidéo de ton exceptionnelle façon de faire.
J'avoue que je fais partie des incrédules. Il faut rappeler qu'il s'agit de rondelles de 1 mm de diamètre et de 1/100 de mm d'épaisseur !
A toi de nous convertir. L'horlogerie ce n'est pas de la politique !
Merci d'avance.
JC.
JCS
Bien sur. Mais il te reste peut-être des crayons et du papier. Tu pourrais alors nous faire de beaux schémas, que l'on comprenne mieux.
Tu étais prof de quoi et pour quels élèves ?
JC.
Aiwass
petite question au sujet de ces vis et rondelle, leur dimensions sont elle normalisée? j'entend au niveau du diamètre de la tête de vis? sinon sa demande de refaire un outil spécifique a chaque nouvelle montre que l'on a besoin de régler non?
Aiwass
et après l'outil??? poubelle? si c'est spécifique a un model sa doit pas resservir de ci tot, bon sa doit pas prendre de place non plus
JCS
Leurs carnets de commandes sont pleins pour plusieurs mois.
Les autres changent les piles et sous-traitent le travail, bien entendu au moins disant.
Et il y en a qui causent pour ne pas dire grand-chose !
En attendant d'avoir plus d’éclaircissements sur ta méthode "JDG", je me suis amusé à faire un poinçon pour estamper des rondelles de 1,10 mm de diamètre avec un trou de 0,35 mm et 0,02 mm d'épaisseur ( défense d'éternuer !) :
Ca fonctionne pas mal et c'est très rapide, il suffit de pousser sur le poinçon à la main, un coup pour faire le petit trou et un autre pour découper la rondelle. Je vais pouvoir créer ma start up !
C'était juste pour essayer. Si j'ai besoin de retoucher la fréquence d'un balancier, je pioche dans mon stock de rondelles. Toutefois, cela peut-être intéressant, une prochaine fois que je tomberai sur une montre malmenée par un expert horloger du dimanche, pour faire éventuellement des rondelles en or s'il y a beaucoup à rattraper.
En tous cas il me tarde de découvrir la fameuse méthode "JDG". Je doute, entre autres, de sa rapidité...
JC.
Madman
Puis-je vous suggérer de créer un sujet proprement dédié à vos rondelles et l'art de les fabriquer ou rater ? Vos chamailleries de poinçonneurs finissent par trop diluer le sujet présent. Merci et belle fin de soirée :smt039
Albéric
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
heidi
