wapiti
- 30 Déc 2015
- 584
- pyrénées (milieu)
C’est juste une idée, ca fait un peu usine à gaz mais c’est pas forcément un gros budget si on se demerde bien.
L’idée serait d’installer un ‘chauffe eau solaire géant’ avec une cuve béton (+/- 6m3 enterrée/isolée thermiquement ) disposée à l’extérieur permettant une ‘autonomie’ de 3 jours maximum.
Le panneau solaire thermique (fait maison) serait le ‘mur’ coté sud de la cabane à bordel de plein pied avec l’atelier (10m2 de panneau vertical).
Il faudrait alimenter des radiateur à eau dans la partie habitable (besoin 4kw), dans l’atelier (besoin 2kw) , dans la serre semi enterree de 25m2 (kw à definir, but: des légumes frais toute l'année); chauffer à 40-50°c un petit chauffe eau (100l) avec un échangeur et du caloporteur; avoir un point d’eau chaude dans le jardin (à proximité de l’atelier).
En poussant un peu le truc, il faudrait alimenter la machine à laver (apres filtration) en eau chaude (machine à laver à bricoler pour accepter l’alim en eau chaude); un moteur stirling utilisant le différentiel entre la chaleur de la cuve et l’air ambiant (ou la premiere cuve froide voir § suivant) assurerait de quoi electrifier le déshumidificateur de l’atelier, alimenter le volet roulant de la porte fenetre qui en est équipé ainsi que le gros velux de toit (domotique de régulation T° de la partie habitable), l’alarme, quelques points lumineux; et si je peux chauffer un jacuzzi, ce sera le paradis
L’eau de la cuve tiede ne sera pas consommable. L’alimentation en eau se fera via une cuve de récup d’eau de pluie intermédiaire (6m3, va falloir attendre les soldes sur les cuves en question). Cette eau de pluie sera aussi utilisée pour les wc à eau et l’arrosage dans la serre; ou,coupée à hauteur de 10% avec de l’urine (encore une cuve intermédiaire, utiliser un ph metre pour doser la quantité d’urine (si j’ai encore envie de pisser j’irais marquer mon territoire) elle fournira de l’engrais (en meme temps que le compost). Oui ça fait 2wc: à eau dans l’habitable, pissotiere et wc secs dehors.
L’investissement filtration d’eau pour la machine à laver me fait un peu peur, le stirling serait un bon theme de bricole, j’ai déjà récupéré un convertisseur de1500w, quelques batteries au plomb sont à récupérer.
2 ptits croquis permettant, je l’espere, une meilleure compréhension de l’idée:
Des avis/ suggestion? est ce une lubie?
Pierre
Pierre
