Cabine de sablage et cabine de lessivage
  • Auteur de la discussion tyio
tyio
coucou :)
alors quelques images de l'avancement :)
ici on voit la premiere decoupe, en bleu, la fenetre du hublot de la sableuse, taille 125x65x60, en gris et sur ses pattes, la futur lesiveuse, pour la cuve fait 100x60x60. Le hublot n'est pas celui qui sera la finalité, mais j'ai voulu voir que c'etait ok dedans ^^
bien sur, vous pouvez noter qu'il faut des fois pas etre trop con, et j'aurai du monter les pattes sur parpaing, le sol meuble avec les pluies ont eu raison de ces pattes qui se sont enfoncé :roxxx: :roxxx: :roxxx: . Vous pouvez voir la pompe qui a servit a transvaser d'une cuve aux autres ^^
la decoupe de la partie porte / entraille NHP . Ya aps a dire, le plasma çà coupe vite, bien et propre, pa rrapport a la disqueuse au dessus (faut dire que je coupais dans l'eau)
la futur cuve sableuse, avec ses renforts dedans, qui serviront de support du caillebotis, ya pas de perte ^^
et la face inferieure, qui recevra les toles en forme de pyramide sur le bouchon de purge du sable. D'ailleurs cette tole sera aussi la partie qui recevra les liquides pour les guider vers le siphon de la lessiveuse. Pas de perte et bonne taille surtout ^^
maintenant je dois me faire un compas pour le plasma, pour couper le reste, puis nettoyer/degraissé, çà a beau etre assez propre, c'est gras tout de meme ...
tyio
Coucou :wink:
Fini les découpes :). Enfin me reste à faire le trou pour les bras .... la j ai deux options
Un patient tuyautiste me propose des brides taille xxl , sympa et ça peut avec une faire les deux bras :). Bon peut être passer au tour pour réduire en épaisseur :lol: (la photo c est pas là plus belle. Passage là en 15cm intérieur mais y’a aussi en 18)
Avantage : ça fait look industriel et le trou peut être bâclé. Mais c est lourd quand même et ça rouille :/ mais ça fait déjà la belle soudure qui me couperas pas lol
La seconde c est du tube inox directement soudé dans le trou à la bonne taille. Je soude au tig ça ne pose pas de problème pour souder inox sur acier ?? Après je pourrais pas faire de collet battu donc soudure puis meuler pour que ce soit bien rond.
Là ça rouillera pas mais côté soudure faut que ce soit étanche. J ai le choix entre taille 15-16-18cm et ça fait 2-3mm d epaisseur
A votre avis je fais quoi ??? Inox pour la lessiveuse et acier pour la sableuse ??
the_bodyguard1
Non ça ne pose pas de problème. En général on utilise de l'inox 309 pour marier les 2 mais du 316 fonctionne bien aussi tout comme de l'acier car dans ton cas ça ne demande pas des résistances extrêmes.
tyio
Chouette une réponse du pro de la soudure et tu réponds par avance sur mon métal d apport :)
Par contre aucune idée de la nuance :???: Je peux tjrs découper un bout d inox et souder avec comme pour le titane ??
the_bodyguard1
Je n'ai jamais soudé le titane! tu veux dire utiliser un bout de tube en métal d'apport???
tyio
j'ai de la baguette inox et acier, je vais donc essayer :), merci :7dance:
en y reflechissant, je pense partir sur cette option, et laisser un peu du tube depasser, et de realiser un cerclage exterieur en bois avec un petit lamage qui prendra ce bout de tube pour ne pas me blesser :7hus5::7hus5:
the_bodyguard1
Et si tu as la possibilité, fais un chanfrein à l'intérieur, ça t'évitera d'avoir une arrête qui te rappera la peau!
tyio
wé surtout la partie qui sera a l'interieur du gant, je le sent bien pour m'epiler :smt077 :smt077 :smt077
çà va passer au tour ^^
uelbud
Guest
salut pense que tu dois mettre les manche des gant attention au diamétre
j'ai utilisé ceci .........manche de tubage chauffage ..........avec 2 serflex pour les manche des gant
tyio
Coucou :)
J ai bien vu que tu prônes ce système sur d autre poste , ça me paraissait pas mal sauf que par chez moi c est 15€ le bout :/
Pitch
pour tenir les manches, des morceaux de tôles suffisent ...
Pitch
Oui mais rapide, pas cher et efficace ...
Là il n'y a pas la finition, il y a eu ébavurage et passage d'un coup de chamoisine légèrement humide ....
tyio
Oui j ai bien vu ces offres ça fait 10€ le bout de plastique qui a finalement peu de portée pour le collier :smt017
Ça sera inox c est de la recup et on me file les colliers :smt043
tyio
coucou :)
bien recu mes gants, a 10€fdpin sur cdiscount, qualité sympa,
et ils vont bien avec les tubes de 17cm inox, donc je fais les decoupes :)
petits compas rapide en recups pour le plasma (aimant de micro onde, pom pour les bagues et bout d'alu pour le reste ^^)
et voila la decoupe :)
ici on voit aussi l'essaye du decapage avec une polisseuse, çà marche nikel donc je fini le plasma et rentre les cuves car çà rouille super vite :7hus5:
tyio
coucou :)
petit avancé, decapage, mise de roulette ^^, et j'ai tordu la plaque pour pouvoir l'inserer. Je comptais faire un cordon au tig tout le long, mais laisse tomber comment la cuve n'etait pas parfaitement droite, ce qui fait qu'en chauffant, c'est pire. Sans compter que je soude bras tendu donc ^^
. J'ai donc juste "pointé", et je me demande comment faire une etancheité style avec une colle ou une pate ?? vous avez des idées ?
avant pliage en long
une fois plié, çà rentre bien :)
et pointé, a l'arrache car impossible de pousser grrr, mais pas grave :)
^BOU^
Salut, sympa ton projet !
A ta place, je ferais l'étanchéité avec du mastic MS polymère... c'est très costaud et étanche, ça collera très bien sur tes matériaux (si dégraissé)
Avec une cartouche t'es large et en 5mn l'histoire est réglée :smt023
Restera le coté esthétique qui sera plus ou moins discutable suivant ton habilité à l’appliquer :mrgreen:
tyio
Coucou
Super merci de ton bon plan :)
Côté esthétique c clair ça va être wanagain lol
Des cabines de sablage j'en ai construit pas loin d'une dizaine.
Ton fond plat c'est de la connerie. Tu va devoir constamment t'arrêter et pousser le sable a la main.
Une tremie en cone il n'y a que sa qui fonctionne
tyio
coucou
Grave que ça aurait été une mega connerie :) sauf que la c la cabine de lavage :wink:
Ok, j'en étais resté a la sableuses.
Lavage, la prochaine que je fais se sera avec une ou deux résistance de machine a laver dans la cuve et un karcher.
Quand je vois l'efficacité de la version commerciale et malheureusement sont tarif. :sad:
Enfin, c'est pour les pièces qui ne rentre pas dans le lave vaisselle.
Pourquoi pas faut voir.
La cuve chauffée avec un karcher reprend le principe des bac de lavage sous pression.
Il y a recyclage du produit. Chauffer quasi instantanément sa peut éviter de la laisser branché pour avoir de l'eau chaude. Et la rendre opérationnel rapidement.
La plus connue etant la torrent 500 grâce a son placement produit dans une émission télé wheeler dealer (je restaure une bagnole pour 100 € en 1 heure)
metalux
ah? sur un nhp eau chaude c'est quand m^me un sacré serpentin cuivre chauffée par une put... de flamme au fuel
(j'en avais un..) et là on peut dire que c'est instantané ou presque.
je suivais celle anglaise, très intéressante avec ce pro qu'est Ed China, mais aussi Fuzz Townshend dans une autre émission
quand a la version française c'est une vraie daube, deux rigolos œuvrant avec du matos chinois a peine déballé pour l’émission.
mais c'est hors sujet..
Le karcher eau chaude doit chauffer l'eau qui passe et qui est perdue, la tu ne fais qu'utiliser l'eau contenue dans le réservoir.
L'eau chaude est pompè, projetter sur la pièce a nettoyer, s'ecoule a travers un filtre dans le réservoir pour y être a nouveau pompè.
Hs : toute ces émissions, crée un énorme tord a la profession.
Va expliquer a un client que reconstruire son épave va durer aux moins 3 ou 4 mois et coûter plusieurs milliers d'euros. Alors qu'il a vu a la télé le dimanche après-midi le gars a la téloche le faire en 1 h pour pas chère et faire du pognon à la revente.
Je te garantis que c'est compliqué...
tyio
coucou :)
oui j'avais vu quand Ed China utilisé le torrent, comme je l'ai mis sur la premiere page :), c'es tmon idée initiale :)
Coté pompe haute pression, je comptais utiliser un vieux NHP et y mettre un moteur que je pourrais reguler pour varier le debit, et un potentiometre mecanique sur le tarrage de pression pour varier cette derniere. Apparement, c'est 30Bar max, et dans la main, çà doit deja faire mal malgré la protection :smt017
Alors pour montrer les avancements :)
la cabine de sablage
desoudage des longerons trop haut et resoudage plus bas, support du caillebotis
decoupe des toles de l'ancien portail de mon pere, apres les avoirs blanchis :hang::hang::hang:
et soudure sur un tube recepteur de 80x100
et la plus d'argon :tinostar::tinostar:
pour la station de lavage, il se trouve que j'ai degoté cette petite merveille, a un prix qui ... bref :smt103:smt104:smt107 (je ferrai un poste sur cette belle journée ^^)
temperature reglable avec une grosse resistance, et pompe haute rpession aevc des gicleurs, pile poil ce queje voulais rajouter pour rendre ma cabine "passive" avec de la plomberie cuivre courbé en serpentin et des trous orienté vers la piece, et en avant la giclette :)
Par contre coté temperature, le vendeur m'a donné çà en disant que c'etait mieux que tout les autres detergents et autre
Les autres detergent comme ce que j'avais demandé en premier poste, pas trop envie de chauffer car les detergents ont un point eclair ... Donc j'ai pris un stanol 25+ qui a son PE a 63°... Mais apres pas trop de source d'etincelle donc çà devrait le faire :)
vous en pensez quoi ?
Apres je pense mettre max 10l de produit dans un bidon plastic expres pour pouvoir degager çà quand trop salle (5l de produit et 10l d'eau)
crapulatos
crapulatos
Jeannot47
OmeGarus
celtic14
celtic14
yanns
lepierre
lepierre
lepierre
patduf33
patduf33
johan.couvreur
rebarbe
rebarbe
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Algone
Algone
Blackass
