Soucis avec l'extrudeur d'une Créality Ender 3 Pro
  • Auteur de la discussion BRETON Claude
BRETON Claude
Bonjour ,
Je viens de monter cette imprimante,pas de soucis . J'ai fait une première impression les dimensions sont bonnes mais un gros manque de matière
J'ai regardé le réglage Steps/mm du E il est à 93
J'ai fait : Prépare .... Move axis ... Extrudeur et j'ai demandé 100 mm , le fil ne passe pas dans la buse . Je me retrouve avec une sortie de fil de 39 mm au lieu des 100 mm demandés
Je suis novice en impression 3D , quelqu'un pourrait m'orienter sur l'origine du problème ....je ne vois pas
D'avance merci
C Breton
Jivé
Si le fil passe mal dans la buse, c'est peut-être une température de chauffe pas assez élevée ?
Le PLA, c'est minimum 190-195°, le PETG 210-230°, l'ABS encore plus.
Autre possibilité : la pression de l'entraînement sur le fil est réglable. Est-ce que ça ne patine pas ?
Cdlt
Jean
BRETON Claude
Merci pour votre réponse mais je mesure la sortie du fil après l'entraînement , il ne passe pas dans la buse , il n'y a pas d'effort
C Breton
coredump
Le ressort appuie bien sûr le bras de l'extérieur?
Regarde la tête du fil qui sort: marqué ou pas?
L'extrudeur de l'ender n'est pas top, il y a une transition un peu foireuse entre l'engrenage et le pushfit qui fait que le filament peut bouchonner, mais normalement avec du pla et sans tête d'extrusion ça devrait quand même sortir correctement.
Perso je l'ai changé par un extrudeur dual drive qui me permet de passer du TPU sans trop de soucis.
BRETON Claude
Le fil est bien entraîné , il n'y a pas de glissement . Le moteur qui entraîne l'engrenage ne fait pas le nombre de tour demandé pour pousser les 100 mm
Sur les drivers de la carte y a-t-il un réglage possible de la résolution des moteurs ?
Jivé
Aux débuts de ma Ender 3 Pro, j'avais suivi ce tuto et adapté à la Creality.
Tuto calibrer son extrudeur
Lis les commentaires au bas de la vidéo, il y a quelqu'un qui avait le même réglage "93" et l'a modifié.
BRETON Claude
Bonjour Jivé ,
J'avais aussi fait le calcul pour recalibrer l'extrudeur , il fallait que je rentre dans les Steps/mm de l'extrudeur la valeur de 264,10 au lieu des 93 du réglage initial ... impossible . Je pense que le driver ou la carte a un problème sur cet axe E
Merci Cordialement
C Breton
coredump
Sur le firmware d'origine il n'y a pas d'eeprom donc pas possible de garder le réglage a la mise hors tension.
Le truc c'est de modifier l'initialisation dans le slicer pour inclure les gcode qu'il faut.
L'autre solution c'est de mettre un marlin officiel sur l'imprimante, ce qui est en plus bien mieux sur plein de points.
BRETON Claude
Bonjour ,
Sur l'Ender 3 pro , il y a possibilité de sauvegarder par :
Sauvegarder ...... Control ...... Store settings
Merci Cordialement
C Breton
Anas.Ou
Bonjour Jivé ,
Merci Cordialement
C Breton
Bonjour ,
Attention il y a un paramètre dans l'imprimante : contrôle filament -> en mm3 on/off ça doit être en off
Si le paramètre est en on, la quantité de filament sort en mm3, donc distance voulue, ne correspond pas .
Regardez ce paramètre avant de se penchez dann le diagnostic mécanique.
Félicitations pour ton achat.
Est ce que tu as commencé par imprimer simplement un gcode fourni que tu n'aurais pas slicé ?
Je ne sais pas s'ils en fournissent sur la Ender, tu peux peut être imprimer le cube de test de la Sidewinder
Prends voir le cube.gco ici : https://drive.google.com/file/d/1ymOYUReszwrEQ4nJWugZOiGnmjrinvXf/view
En PLA ça devrait fonctionner sans problème et ça validera le fait que ton imprimante marche bien en évacuant les problèmes de slice.
Si avec le gcode ça ne fonctionne pas tu peux alors chercher du côté matériel.
Si avec le gcode tout fait ça marche ça signifie que ta sous-extrusion vient de tes paramètres de slice.
D'après le source sur Github c'est bien à 93 par défaut
C'est quel filament ?
A quelle vitesse tu lui demandes d'avancer ?
Dans le source GitHub de la Ender 3 le max est défini à 25 sur l'extrudeur.
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 5, 25 }
Le moteur de l'extrudeur est un moteur pas à pas.
Si tu lui demandes une vitesse trop importante il ratera des pas, pour ton test utilises F600 qui correspond à 10mm/s->600mm/min.
Pourrais tu envoyer le GCode que tu utilises ?
Le parametre E est peut être en absolu et juste avant ça peut être bien de lui mettre un G92 E0
Sinon si la machine a déjà bougé de 60mm elle ne sortira plus que 40mm quand tu fais un E100
Et puis le truc à deux balles : mettre les unités en mm (G21)
G21
G92 E0
G1 E100 F600
Et il y'a quelquefois une sécurité dans le firmware qui interdit l'extrusion à buse froide.
Si tu lances le petit GCode à froid tu verras bien si ça avance ou pas après tout.
Arcanum XIII
Hormis calibrer l'extrudeur, il n'y a pas grand chose à faire. Pour ça, soit le faire via les commande M500 (voir https://marlinfw.org/meta/gcode/), soit en recompilant le firmware et en changeant le paramètre (ce qui est nettement plus compliqué MAIS intéressant au final).
De base, je changerais les steps dans Cura (Preference, Printers, Machine Settings, Start G-Code) avec le gcode "correct" (M92 E688.4 par exemple)
Nico91
Nico91
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
David80
taratata
taratata
taratata
Nomadsoul
speedjf37
