Restauration SIGNAL R30A - Ma nouvelle scie a ruban
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
je vient d' acheter une petite scie a ruban une signal r30a
Sais une vielle mémère qui a besoins une petite beauté et une révision
J'ai fais un premier contrôle visuelle et en fonctionnement et tous et ok pas de gros problème a signaler :chupachupz:
Donc comme toujours une petite restaurassions s'impose (je ne peut pas vous dire le temps que sa va duré )
Les travaux a effectuer son :
démontage complet plus nettoyage
peinture complète (la couleur je ne sais pas encore )
changer les bandes caoutchouc des volants (complétement pourrie )
installer un thermique et un arrêt urgence
a voir pour modifier le système de guidage de la lame
bref une bonne remise en forme pour pour cette vielle mémère
Nomad 1
Bonsoir, elle est sympa, pour les caoutchouc, tu as Lomibois. Bonne restauration. Bonne soirée aussi.
le bricolo
alors voila j'ai tout démonter la scie nettoyer et poncer les pieces
voici deux ou trois petite photos :wink:
je cherche des bande en caoutchoucs en 295mm de diamètre si vous savez ou je peut en acheter
chez Lomibois il y a pas se que je cherche
Dexta
Il y a t il une différence entre le caoutchouc et le liège sur les volant de scie ?
desmo-phil
Bonjour.
Elles sont sympa ces petites Signal !
J'ai vendu la mienne, je le regrette ! !
le bricolo
comme un idiot j'ai arracher la bande caoutchouc des volant et je les ai jeter a la poubelle :axe:
maintenant je ne sais pas quelle épaisseur maitre
si quelqu'un saurais me dire l'épaisseur qu'il faut sa me dépannerais :wink:
DA l'Auvergnat
Il est facile de mettre une ficelle sur les deux volants qui sont sans bandage et de voir le décalage au niveau de la rainure de la table, ce décalage correspond à l'épaisseur du bandage.(il faut enlever la rondelle alu qui obture la table mais qui laisse le passage de la lame)
supposition: diamètre volant 295, avec 2,5mm d'épaisseur cela fait 2 volants de 300, mais ce n'est qu'une supposition :) .
est ce que l'un de vous a une photo de la scie montée mais l'autre face, coté moteur, sans le carter moteur?
edit; bien vu le coup de la ficelle :smt023
le bricolo
je vais prendre en compte vos deux idée et je pense que sa va bien me dépanné :smt023
rabotnuc tu veux voir quoi exactement car ma scie et toute démonter mais je peut te prendre une photo de se que tu veux voir
en fait je voulais voir la disposition des différentes pièces, plus particulièrement le montage et la fixation du palier bas et du moteur.
le bricolo
je vais surement poster dans la semaine de nouvelle photo de ma scie tu verra peut être se que tu voir
desmo-phil
Sur la mienne il y avait 2 cales sous le moteur !
nike
J'ai restauré une scie Signal R300, c'est le même bâti mais avec une commande harnais/volée.
Les bandages je les ai trouvé aux États unis :
Lien
Les volants sur ma machine ont une gorge.
Il semble qu'il manque quelques pièces pour le réglage de tension de lame.
La fixation de la table sur ma machine était un peu fatiguée. J'ai du reprendre les portées pour pouvoir bloquer la table en place.
Une photo du profil des volants.
Je prendrai des photos avec les bandages ce week end.
Nike
le bricolo
Alors voila j'ai bien avance sur la restauration de ma scie :smt038
deux ou trois petite photos serons mieux qu'un grand discours
si vous avez des question je me ferais un plaisir dit répondre
:smt038:smt038
ah c'est + clair avec toutes ces photos. Merci.
Finalement qu'as tu fait pour les bandages? si c'est pour scier du métal il n'y en pas forcément besoin, non?
le bricolo
Sa fais un moment que j'ai pas donné de nouvelle de ma scie
Alors la peinture et fini , la scie et presque totalement remonter j'ai refais l'électricité
il me reste les caoutchouc de volant et les guide de lame a changer
j'ai reçu le caoutchouc EPDM pour refaire les volant de ma scie mais je ne sais pas si je doit les collée avec de la colle néoprène liquide ou gel ?
les guide je peut les refabriqué avec quoi comme matière ?
j'ai déjà vu des guides latéraux en bois debout , je ne sais pas si ça s'utilise toujours?
Albusine
J'arrive avec un peu de retard mais voici :
Attention toutefois, sur les volants V1 (en tôle emboutie), la zone qui reçoit la garniture n'est pas plat tout le long, il y a un zone à 45° au niveau de la bordure.
Sur les volants V2 (alu massif usiné) il y a une rainure mais de dimension non courante ... à reprendre à l'usinage pour mettre des bandes uréthane standard aux USA.
Pour la colle, vu le résidu, je pencherais pour de la polyuréthane (une horreur à enlever :smt022 )
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas ! (m'envoyer un petit MP, comme cela j'ai l'alerte par mail et je répondrais au plus vite) :tumbsupe:
Jack bel
Sinon pour les bandages caoutchouc, il faut aller chez https://www.chaput.be/
Mais ça se trouve à Gembloux en Belgique
Il vaut mieux du caoutchouc que du liège, car le liège se tasse si on ne desserre pas la lame après utilisation
simon74
nitocle
nitocle
gégé81
le grand 63
le grand 63
M.Dufilet
M.Dufilet
M.Dufilet
punchy
punchy
ghg02
Colonel
osiver
osiver
manuelroro
Denim
serge 91
serge 91
esloch
Yakovlev55
