sifflement moteur d'axe x sur tour muller et pessant
  • Auteur de la discussion aposquall
aposquall
bonjour, je débute sur un tour soltis 3 muller et pessant avec une num 750,
au démarrage dernier la carte d'alimentation des axes a lâché lors des déplacements d'essais manuels, (vieillesse composants)
j'ai mis hors tension des que j'ai entendu le bruit de l’électronique qui brule.
après le remplacement de la carte, mon axe X siffle anormalement, pas l'axe Z,
serais t'il possible que le moteur aie pris un coup ?
le moteur tourne bien, il se bloque a x130, fin de course certainement, et s’arrête de faire du bruit,
si je continue de tourner la manivelle, la tourelle ne se déplace pas mais la distance X augmente puis erreur 40 et arrêt d'urgence enclenché.
je n'ai pas encore démonté le moteur d'axe car je ne sais pas si on peut y faire une maintenance ou pas.
j’espère avoir donné toute les infos pour que ce soit compréhensible. n’hésitez pas a me poser des questions et merci pour votre aide.
aposquall
c'est un moteur MT 30M4-59
a mon avis sous les vis plastique sur les cotés doivent être des balais, si je les démonte pour les vérifier, ça ne risque pas plus que ça ?
MR VECTRA
si tu faisais une video pour entendre le type de sifflement c'est mieux je pense , car ça peut provenir , du moteur lui même sinon essaye de faire fonctionner le moteur ,sans accouplement :wink: :wink: ni rien en sortie , on verra par la suite , go ..........
pierremertus
pierremertus
ladolDéjeune
jpleroux
