Scie a Ruban Verticale DOALL 26"
DT-R
Je viens d'acquerir une scie a ruban bois et metal de marque DOALL modèle 26 (pour 26" de col de cycgne).
Je chercher toutes documentation y afferent:
-brochure commercial
-manuel d'utilisation et d'entretien.
Elle est pour le moment remisée en attente de branchement electrique pour la mise en fonction.
Merci pour votre aide et support.
Cdlt.
Damien
Olrik
DT-R bel achat,super machine,on en avait une à l'usine,un peu plus petite je crois,as tu les jeux de guides en fonction des largeurs de lames?
la soudeuse de lames n'est plus d'origine,remplacée par une Idéal,c'est mieux.Il faut vérifier le variateur à courroies,il y avait également un dispositif d'avance de la pièce à couper par l'intermédiaire de chaines et de poignées contre la pièce à scier et entrainée par le contrepoids logé a l’arrière et réglable en valeur d'avance par une vis et déclenchée par la pédale à l'avant droit.
Tu auras du mal à trouver de la doc,et si tu la trouves,ce sera en langue anglaise.
Je vois que tu es Franc Comtois,de quel coin? Si tu n'es pas trop loin,je pourrai éventuellement te rendre visite,car je connais bien ces machines.
A te lire.Bonne journée à tous.
Olrik.
DT-R
Bonjour @Olrik
Merci pour le retour. Je n'ai pas encore fait le tour de tous les équipements dispo avec la machine. Elle est arrivée hier et si ce n'est le déchargement et le rangement dans le hangar, je n'ai pas eu le temps de mettre le nez de dedans pour le moment.
Le soude-lame a fait un saut sur la route lors du transport (non fixé...), un peu de casse au niveau des manettes et boutons plastique. Je n'ai pas encore ouvert pour voir les autres dégats si jamais, on verra dès que le temps le permet. Je prends bonne note des choses à vérifier, merci pour les conseils.
La doc en anglais me suffirait bien. Je vais peut être regarder sur des site Anglophones d'ailleurs histoire de voir si elle existe en version scannée quelque part.
Je vis à Belfort, et suis en train de déménager mes machines dans un atelier plus spacieux. Du coup, volontiers pour la visite, idéalement sur fin septembre, j'espère que l'éléctricité du hangar sera faite d'ici là :-D:-D
simon74
Bat74
Yoda78
Yoda78
yvonf
sscalpa
sscalpa
  • importantes
Bernard.L
c4-53
jajalv
jajalv
Jojo57
speedjf37
