Sciage d un vé de contrôle
  • Auteur de la discussion anthony05
anthony05
Voilà ne trouvant pas de vé de contrôle d une largeur de 20mm, je me décide à coupé un vé de casi 60mm de large en 3.
Avez vous une idée simple rapide et propre?
Ils font 140 x 150
Je joint des photos.
En vous remerciant
coquillette
Dommage de couper un tel outil...:smt022
En plus tu n'auras pas la meme stabilité en 20mm (moins le trait de scie) qu'en 60mm...
JP :drinkers:
jojo27
Coupe à la scie à ruban et fraisage des faces coupées.
moufy55
Découpe fil, en sous-traitance.
Une boîte proche de chez toi, avec une bonne bouteille.
Squal112
hazet
Il est en fonte, la scie a ruban ça marche très bien pour couper un ves.
effix
Après le sciage les contraintes de moulage vont se libérer ce qui va contribuer à déformer les surfaces. Autant en faire un à la fraiseuse, il ne sera pas moins précis et tu conservera ton vé en bon état.
Xavier
hazet
J'en ai plusieurs que j'ai scié pour avoir des ves fins et aucunes déformations
gachis ! echange le avec un mec du forum
enfin ce n'est que mon avis, (ne pas oublier de ne jamais critiquer l'ideee de depart d'un post pour plus de convivialité !!)
pour le couper scie a ruban et retouche au flycutter vite fait !
en effet les deformations sont un risque surtour q'on va passer d'un bloc a une tole forte. en geometrie generale ca risque de branlouiller
anthony05
Je comprends vos réactions mais quand on trouve pas
Ceux là sont bien mais trop bas, mais j aime bien l histoire de le fixer avec un lardon.
Après il me faut 140, 150 de haut et largeur 20mm.
Introuvable
Bien sûr je suis ouvert à un échange.
Une boîte à côté de chez moi, tu peux m aiguiller ?
hazet
Tu va en chercher longtemps dans la dimensions que tu recherches.
Je n'en ai jamais trouvés alors j'en ai scié à la scié à ruban. J'avais besoin de 10 mm de large.
Ça marche très bien.
Un point n' a pas été évoqué, c'est étonnant, pourquoi avez vous besoin de faire cela ?
Vous avez un arbre à contrôler avec différents diamètres empêchant d' y placer un vé large ?
A moins que vous vouliez transformer un vé de contrôle pour un montage d'usinage.
En exposant cela vous aurez sans doute des solutions de contournement qui vous seront proposées.
Cependant l 'idee de faire à moindre coût en utilisant quelque chose peut être invendable ou inutilisable pour vous au quotidien c'est louable.
Cdlt lion10
anthony05
c est pour contrôler la flèche sur les vilebrequins.
Les portées sont de 20mm à 35mm en général.
Étant donné qu un vilebrequin a une course , il faut un minimum de hauteur.
En coupant le vé je ne pense pas qu il ne soit plus utilisable.
hazet
C'est pour la même chose que j'ai coupé les miens.
De plus un ves large va avoir tendance à minimiser le faux rond. Plus c'est fin, mieux sais
hm ? decoupe. jet d'eau / laser / chalumeau / plasma. dans une tole de 20 ?
anthony05
Oui tu as raison, c est pour ça que 20mm c est bien.
Ça fait la largeur du coussinet
Faut quelque chose de propre et pas agressif.
Marc le Gaulois
Le Vés est creux , pas plein avec nervures de chaque côté, donc moins de risque de déformation , enfin! ç'est ce que je pense :spamafote:
hazet
Vous en faites bien une histoire de couper un ves en 2
Marc le Gaulois
Tout le monde ne peut pas avoir de bonne compétence , donc ça permet a ceux qui savent réellement , de donner des renseignements et d'éviter que ceux qui savent moins , fassent des bêtises , voili voila :lol:
Marc le Gaulois
Perso , je préfère les Vés ayant une bonne assise , 20 mm me parait pas très sécurisant , mais si notre amis a besoins de 20 mm, ç"est qu, il a besoins de 20 mm:wink:
Yoda78
Sinon, les vés, si pas assez haut, peuvent aussi être posés sur une réhausse (en cas d'achat de Vé plus petits.)
hazet
Se que je constate en mesurant des vilebrequins.
Avec les mêmes comparateurs à levier (moins de force pours les actionner qu'un comparateur) monté sur support très rigide.
Entre des ves larges et des fins, il y a une différence de mesure en faveurs des fins.
Les ves larges ont tendances à minimiser le faux rond. En contraignant l'arbre dans son mouvement.
Pour les vilebrequins assemblés de motos. Les portés de mes ves font seulement 5 mm de large
anthony05
Oui pour les motos on peut utiliser comme des doubles disque de chaque côté.
Bebeul
Mettre des équerres à chapeau dans les V.
Ca augmente la hauteur et c'est beaucoup plus fin.
Cat83
Cat83
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Yakovlev55
Domi37
Domi37
ISL
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
