Général Schaublin 13 incomplete
  • Auteur de la discussion Davidc74
didier73
il ne faut pas oublier que pour les visses a billes
qu il y a des pas a droite est des pas a gauche
on peux aussi passer en revue le forum
il y en a qui on trouver la solution
pour commencer bien bourrer de graisse
l écrous de la visse a bille
avec le trous du graisseur prévue a cette effet
ca évite de perdre les billes si la manœuvre foire
pour usiner une visse a bille
il faut une bonne machine outils avec du couple
avec des outils en carbure pour le tournage est le fraisage
je sais de quoi je parle
j ai fait 4 visse a billes pas a droite et a gauche
il fait décolleter la visse a bille
est lui mètre un manchons
a plus
Je viens justement d'en usiner 1 ce dimanche avec mon petit tour Précis et cela s'est plutôt bien passé.
J'ai utilisé les plaquettes CBN achetées ici https://www.usinages.com/threads/plaquettes-cbn-remise-10.119213/
Même pas eut besoin de monter trop haut en vitesse par contre petite passe de 2 dixième à chaque fois
Une fois la couche dure enlevée c'est facile
Didier :partyman:
FTX
manquantes de ma schaublin 13 , je suis dans lintegration de cette vis a bille
Bien mauvaise idée cette vis à bille. Surtout en pas de 10. En plus de la perte ennorme de precision avec le vernier avec ce grand pas. Cette vis est réversible. Donc inapte à ne pas se déplacer et vibrer pendant l usinage si les chariots ne sont pas bloqué. Et carêment dangereux sur le z qui va tomber tout seul. Je ne parle pas de la moindre résistance encore pour le z.
Ftx
Davidc74
Alors elle est que sur le y et je vais tester comme ça pour voir si ça fonctionne et je passerais sur un pas de 5 ( le pas de 4 n existe pas dans cette dimension)
Davidc74
Davidc74
J’ai regrouper tous mes posts !
J’ai récupérer des pignons de tête dernière génération et une table de fraisage !
Le pignons se monte dans la tête il faut faire quelque adaptation mais rien de bien difficile
Davidc74
Il y a des infos pour connaître de combien je dois comprimer les ressort sous le roulement supérieur ?
Rédacteur
J'adore les usinages throchoïdaux :mrgreen:
Et dans une Schaublin 13 il n'y en a pas que là :shock: ! Il y en a aussi pour l'emmanchement de la poulie de boîte, et même dans la commande manuelle du variateur :homer: !!
Aujourd'hui, un ingénieur qui oserait pondre ce genre de conception serait viré sur le champ je pense :eek:
Davidc74
voila j'ai fais un peu de conception.
j'ai essayer de reste au plus fidèle de l'origine .
est ce que quelqu'un sur le forum a déjà mesurer l'entraxe des barres du contre palier (desoler je ne connais pas le nom exact ) je voudrais verifier que les cotes soit bonne .
Sacré travail de David74, bravo et je dis comme bf29 si tu peux faire un tirage de la liasse de lans pour la mettre dans les ressorces ça va en aide plus d'un:wink:
Davidc74
en parallèle j'avance sur l axe transversales , il me reste a goupiller l'ensemble dans la bonne position de commander le roulements et de fabriquer le tambours .
sur les photos elles n'aient pas finit sellement deux trous sur 4 sont finis et il me reste a usiner le contour proprement .
Rédacteur
Avec sont capot pour bloquer le roulement
C'est superbe :smt041 ! Tu as usiné dans quelle matière ? Inox ?
Avis personnel, je trouve les vis zinguées un peu tristounettes. Je verrais mieux des vis inox, plus qualitatives :-D
Davidc74
Oui tous en inox , je vais regardais si j’ai des vis inox ahah
Davidc74
Savez vous comment on fait pour mesurer un moletage ? J’aimerai reproduire les même tambour de Vernier .
J’ai récupérer cette Gravograph je vais pouvoir faire les graduations.
FTX
Simple pour le moletage. Tu essayes les molettes dont tu disposes sur le modèle. Ici 2x 45°. Tu essaye sur une pièce test pour régler la profondeur.
Ftx
Davidc74
Ok merci
Davidc74
Quelqu’un a une idée quel moteur nema je devrais monter sur la machine pour les avances automatiques ? Le but est d’en mètre un sur l axe des z et un sur le transversal
Davidc74
Savez vous comment se fixe la protection à cette endroit ? Il semblerait qu’il me manque une pièce
Il s’agit de là vis trapézoïdale qui fait la monter des Z
Davidc74
Il me manque un lécheur à cette endroit est ce que quelqu’un a un plan ou un fournisseur ?
Rédacteur
Le plan est tout simple. Il s'agit de deux blocs de matière synthétique disposés de part et d'autre de la glissière. Ils sont coiffés par une tôle qui vient à fleur de la glace pour empêcher l'introduction de corps étrangers. Sous la tôle il y a deux carrés rapportés qui calent les deux blocs. L'ensemble est fixé par deux vis TF. Les deux blocs ont une hauteur 1 mm supérieure à la hauteur de la table pour que la tôle ne frotte pas.
Le tube supérieur comporte une fine fente, photo de @lublub
Il est maintenu en place par le bord d'une rondelle fixée par une vis à proximité. Malin Schaublin :-D
Davidc74
Merci , j’ai bien les vis est rondelle pour le tube est pour la protection ça semble très simple d’en faire une
Davidc74
Savez vous quel model de pompe à huile fonctionne bien pour les graisseurs ?
Rédacteur
J'ai relevé les cotes des différentes pièces.
Voir ici:
Davidc74
Savez vous si je peu acheter quelque part une vis qui fait le réglage des lardons ? Et les vis utilisés sont des tète standard ou une conception de schaublin et je cherche les dimensions de la vis qui tien la noix de l axe x
simon74
Gihor
Tristan l'apprenti
pro-ms
