Sablage - Problème de debit du sable
  • Auteur de la discussion Little Stone
yves 26
Hello à tous, nouveau déterrage.
impossible daspirer via l'effet venturi si je met une buse trop petite. Ça souffle au lieu d'aspirer.
moi aussi même problème se jenre de pistolet a aspiration c’est pratique, mais c’est très dur à faire fonctionner. J’en ai eu marre, j’ai fait une sableuse a pression ça marche le mieux je suis en train de la mettre au point
salutation
Francois77
Bon ca vien bien du fait que la buse de sortie ( en bore diamètre 4) est du même diamètre que la buse Dinjection de l'air
Je vien de tester avec une buse de sortie en 5mm et ça aspire bien.
Jai vu qu'il vendait des buse Dinjection d'air en 3mm ici
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 3,18€ | Machine de sablage automatique à main de type ABCDV, buse en carbure de bore, manchon en caoutchouc, noyau de odor, pièce de tuyau de sable, 1 pièce
On verra bien si ça match, je croise les doigts.
silky
moi aussi même problème se genre de pistolet a aspiration c’est pratique, mais c’est très dur à faire fonctionner. J’en ai eu marre, j’ai fait une sableuse a pression ça marche le mieux je suis en train de la mettre au point
salutation
ça ressemble à quoi une sableuse à pression?
yves 26
yves 26
voilà la photo d’une sableuse à pression
Moi je suis parti une bouteille de gaz et je l’ai fabriqué et refait plusieurs fois pour arriver un bon résultat. Enfin je l’espère en ce moment elle est démonté pour la modifier. Que ça fonctionne correctement il faut passer du temps et de l’argent. Salutations
roboba
ilfaitvraimentbeau
metalux
DJ JAJA
ilfaitvraimentbeau
Le débutant
Le débutant
