Roulement vis à bille fait du bruit
  • Auteur de la discussion meruem95
meruem95
L'écrou à bille 1605 de mon axe X ( le seul qui est sous le plateau) faisait du bruit comme s'il y avait des saletés dans le roulement. Je l'ai démonté pour nettoyage et en effet c'était un peu sale. J'ai nettoyé et Remonté et lubrifié mais j'ai l'impression que ca fait encore + de bruit maintenant. Une idée de ce qui pourrait causer ça ? Merci
Didier SIMON
Bonjour ,
Ou c' est un roulement de basse qualité , ou il a rencontré des saletés.
De toute façon si il fait du bruit , il est bon a changer .
Didier SIMON
Non , si les billes sont abimées , le chemin de roulement aussi , un roulement de qualité ne coûte pas trop cher , la qualité se paie .
1 2 3 roulements est une bonne adresse .
Squal112
Pour te répondre correctement il faudrait déjà être precis, s'agît-il de l'ecrou à billes (la noix) qui est fixé à ton axe X ?
Ou le roulement a billes du palier, situé à une ou aux 2 extrémités de la vis et la supportant ?
Si c'est le roulement du palier, dans le cas d'un palier fixe il s'agit de roulements précontraints à contact obliques.
Dans ce cas, il faudra choisir des roulements de précision (P4 ou P5 qui seront moins cher) pour remplacer ceux usés.
Si c'est le palier libre (si présent il est à l'opposé du moteur d'axe), un simple roulement standard de qualité (SKF, SNR, NTN, FAG...) fera parfaitement l'affaire.
Enfin s'il s'agit de l'écrou à billes ou de la vis, il va falloir contrôler le chemin de billes de la vis et de l'écrou afin de vérifier que ces derniers ne sont pas usés/abîmés/marqués par d'éventuels copeaux/poussières/résidus...
Si les chemins de billes de la vis et l'écrou sont en bon état, tu pourras envisager de remplacer uniquement les billes de l'écrou (attention il s'agit souvent de dimensions batardes comme Ø3.125mm).
Par contre si le chemin de l'ecrou est abîmé, tu remplace l'écrou a billes par un neuf, idem pour la vis si son chemin est en mauvais état.
Precis84
Salut @Squal112
Juste une petite remarque :oops:...car tu es une personne de bons conseils .
Squal112
@Precis84 , le titre du sujet étant "Roulement vis à billes qui fait du bruit" et le premier message de meruem évoquant également :
Avec le premier message de Didier parlant aussi de roulement, ce n'etait pas forcément très clair en soi...
Didier SIMON
Oups , Méa culpa , j'ai lu trop vite et vu seulement roulermrnt ,je n' ai pas vu : vis
meruem95
Le bruit vient bien de la noix. La vis m'a l'air bien, les billes aussi m'avaient l'air bien lisses. Mais j'avais du mal à voir les chemins de bille a l'intérieur de l'écrou. Je vais tenter changement de bille pour le prix que ça coûte. Si ca donne rien je changerai l'écrou. Merci
DANEL GUY 1
faut démonter la vis à bille et regarder si elle à du jeux ! si oui peut être changer les billes par des billes un peut plus grosse , ces une solution .
jejedu67
boucqueneau
boucqueneau
HenriIV
fab2A
junkdealer
epine43
papymouzot
jimfells
jimfells
Lallemand
