Retrofit colonne de mesure et comparateur
vibram
J'ai une vieille colonne de mesure heidenhain qui fonctionnait avec une unité à côté. L'unité était morte et je n'ai rien eu d'autre avec.
Du coup j'entreprends un petit retrofit pour éviter que ça ne me serve à rien comme c'est le cas depuis 5 ans que j'ai ce bidule.
L'idée principale est de mettre une règle magnétique le long de la colonne, de venir lire la valeur avec un microcontroleur et venir palper avec un comparateur et ajuster la valeur de la mesure avec la valeur du comparateur.
Pour la partie règle magnétique, tout fonctionne.
En revanche pour le comparateur j'aimerais éviter de passer par le module en photo ci dessous.
Donc idéalement depuis la prise ronde, directement me brancher sur le MCU et interpréter la valeur (en plus des 2 fils de l alimentation).
Savez-vous comment cela fonctionne au niveau de l'envoi de données du comparateur ?
Est ce simple à interpréter, comment procéder ?
Merci par avance et bonne journée
furynick
furynick
furynick
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Vapomill
Heras
Heras
florentp
misty soul
sebastian
sebastian
