retournement pièce pour op2
  • Auteur de la discussion rorostarr
rorostarr
salut à tous,
petit soucis sur topsolid cam 7.7, j'ai une pièce à usiner en 2 posages mais étant un peu novice je bloque après mon op1, je ne sais pas faire le retournement de la pièce. pourriez-vous m’éclairer?
damy
J'ai retrouvé cela !! une ancienne version "si toute fois il reste des points commun"
playmo 40
Salut, commence par ouvrir un nouveau cam pour réceptionner la pièce et le brut, reviens sur le premier cam, dans annexe tu trouveras repositionnement pièce, décoche créer un nouveau document et ton deuxième cam apparaît, tu le sélectionnes et c'est ok
playmo 40
Tu peux également repositionner dans le même cam toujours pareil dans annexe ou tu trouveras repositionne la pièce dans le même document
Denis1406
Sers toi de TopSolid Cam pour retourner ta pièce.
s.muller073
Moi perso je fais:
Transformation,
Rotation ( tu mets 180° dans la boite de dialogue)
Puis, tu selectionne l'axe de roation ( x ou y ou Z)
Puis tu valide,
et normalement elle se tourne!
a+
rorostarr
merci pour vos réponses. j'arrive à faire mes retournements sur toutes mes pièces mais je suis à nouveau bloqué sur une. (voir photo)
pouvez-vous m'eclairer?
s.muller073
Sors du CAM, et essaye de le retourner dans la partie design, normalement ça fonctionne
rorostarr
En fait ça n'est pas le retournement le problème, ma pièce est bien retournée, je l'ai positionnée sur une machine (plan sur plan) et j'ai fait l'origine mais ensuite elle me mets l'erreur "pas de solution angulaire" en gros je n'ai pas de posage, et je ne sais pas comment faire.
s.muller073
Tu as séléctionné une machine valide dans le choix des machines?
damy
Dans mes écrits j'ai retrouvé cela !:
A voir si sur "seven" c'est d 'actualité .je l'ai fait sur Top solid 2011 .
il faudra faire un tri sur mes notes datant de 2002
Vous prenez ,avant un type de machine correspondant a vos attente (3 axes ou 5 axes)
cette manip permet d’accéder rapidement a un posage pré établi.
c'est la création de ou plusieurs "template.
Si toutefois vous trouvé une difficulté a sortir des élément pouvant vous aidez ,malgré mes 60 ballais et éloigné de la course :-D
je peut essayer de replonger dans ce domaine .
champimatic
Pervenche
philou du 25
philou du 25
philou du 25
bernard52
FTX
PJS
