Réservoir en tôle.
  • Auteur de la discussion David1972
Alex31
modéliser 1 raccordements de deux sections circulaires non parallèles => aucun PB en CAO
mais c'est pas forcément de la tôlerie, il y a peu de chance que ça se déplie, si on le modélise sans précautions particulière
déjas il faut partir de demi cercles (sinon tu pourras pas le réaliser en fabrication , sauf outillage spécial, tu ne peut pas refermer une tôle sur elle même)
si tu relies simplement les points en parcourant chaque arc, se n'est pas un plis, ce sera une surface type "selle" sauf cas particulier du placement des arcs
fait un dessin de ta question, car elle est pas claire
David1972
Les génératrices du raccordement de sections circulaires non parallèles sont convergentes ou pas je veux dire?
David1972
Voici un raccordement de deux sections de deux sections circulaires non parallèles.La surface est vérifiée mais les génératrices ne sont pas convergentes.En effetb,b1;c,c1(en rouge) sont concourantes...Mais a,a1(en bleu) ne les coupent pas.Donc,la surface n'appartient pas à un cône.
David1972
Quelle est l'épaisseur de tôle pour
Je suppose que le côté intérieur de tes marches suit la surface de la sphère.
Dans ce cas, il te faut pour chaque marche déterminer le rayon pour connaitre l'emplacement du côté intérieur de la marche et ajouter la largeur de la marche pour obtenir la position du côté extérieur. Ton limon sera alors régulier.
Vois si ton logiciel peut calculer tout ça pour toi.
Quelle est l'épaisseur des parois du réservoir ?
Alex31
j'ai toujours pas compris quel est le PB
ni quel est le rapport avec le sujet réservoir (ç& devient compliqué à suivre)
sur le dessin, je vois a, b mais pas de a1, b1, c, c1.........
David1972
Pardon Alex.En effet,c'est un peu hors sujet.C'etait simplement pour te dire que j'étudie le raccordement de sections circulaires car je trouve cette surface complexe.le fait qu'il n'y pas de sommet comme une surface conique...Ici le tracé montre que les droites bleues et rouge ne sont pas convergentes donc cela prouve que la surface n'est pas conique(je peu te joindre le tracé complet et l'énoncé si tu veux).Bon je m'excuse,en effet c'est tout à fait hors sujet. Bonne journée.
Alex31
Je ne voie pas le PB car c'est un raccordement assez "simple" (j'ai eu su le faire a la planche), en CAO en 3 clics (ou presque), tu as les 2 demi développés (et je ne m'embêterai pas à le faire à la planche)
le plan x est même plan de symétrie des 2 cercles (si ce n'était pas le cas, ce ne serait plus réalisable en tôlerie = plis successifs)
une fois devant la plieuse, il faut un peu de pratique pour obtenir un résultat correct, mais à moins de vouloir un précision "extrême" cela ce réalise bien
se poser la question 'est-ce qu'il y a un cône (ou une conique) qui passe par les 2 cercles? ne sert pas à la réalisation du raccordement, cela pourrait être éventuellement une question de math....théorique
toujours avec les mêmes remarques:
- pour 1 ou quelques pièces => réalisation en plis successifs
- pour de la série, voir d'autres procédés
rebarbe
rebarbe
jean-jacques
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
cancer49
rebarbe
rebarbe
alidadejack
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Tom_Franche_Comté
la bricole 76
la bricole 76
Anthony-cprp
champimatic
gégé62
Jack bel
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
