phil916
- 22 Août 2007
- 5 351
- Le pays du Comté
J'ai entrepris de débuter en cn comme il se doit, donc par du matériel d'apprentissage à mon niveau c'est à dire ... collège
Un peu d'historique:
La société ASELEC à commandé au fabricant MECATARN ce joli tour à commande numérique qui a des capacités similaires à l'unimat III très apprécié des modélistes.
Le résultat est le micro tour 2 que voici et qui était vendu 8900 Fr HT par la société Jeulin (matériel pédagogique) dans les années 80-90...
La broche, moteur à balais d'environs 150W, est équipée d'un mignon mandrin Ladner Ø60.
Elle est commandée par un variateur de vitesse.
On trouve sur la façade de gauche à droite, le bouton d'arrêt d'urgence, le voyant témoin d'alimentation générale,
le potentiomètre de variation de vitesse broche et tout à droite le bouton d'arrêt programme.
Les courses sont de 150X50
Il y a des fins de course chariot et trainard, ainsi qu'un interrupteur sur le capot de protection mandrin.
On vois 2 gros (par rapport au tour ) moteurs unipolaires 200 pas par tour, qui doivent bien réclamer leurs 1 à 2A quotidiens.
L'entrée 220V se trouve derrière avec un boitier connecteur pour câble type PC doté de son interrupteur marche/ arrêt
Voilà pour les présentations.
Mon problème initial était pas d'interface PC et pas de doc ... ça commençait mal
Heureusement l'électronique et la mécanique sont simple, idéal pour apprendre
Le 220V passe par un filtre Schaffner et va au transformateur de puissance.
Il alimente directement la carte variateur de broche et après passage dans un pont de diodes et filtrage par condensateur envois ses 12V à la
la partie puissance de la carte de commande des moteurs pas à pas.
Il y a enfin sur cette carte les optocoupleurs et les fins de course qui permette de transmettre/recevoir les signaux du commandant en chef, le PC.
Et justement sans interface PC, impossible de commander tout ça car il manque une carte pour dire aux transistors de puissance quoi et quand faire.
Après un peu de relevé de schéma, intervient mon ami cogchristian qui me trouve une solution tellement simple et efficace que j'ai eu en 1er du mal à y croire;
un PIC programmé habilement par mon maestro de la cn, un pont RC et c'est fini pour la partir interface PC
y' plus qu'à ...
J'ai déjà fait quelques tests sympa avec TURBOCNC et il me reste à câbler les fins de course et la commande de broche pour finir l'étape 1.
L'étape 2 sera l'ajout d'un capteur de position sur la broche pour faire les filetages, miam.
La suite avec une vidéo de mes débuts en CN, que j'espère non fracassants , après les fêtes.
Merci Christian
Bonnes fêtes à tous
après quelques menues modifications...
carte optocouplée de commande moteur avec les fins de course et l'ancien connecteur orphelin d'interface...
Les dessous de la belle
ajout d'un connecteur centronic pour la liaison PC
y' plus qu'à ...
Merci Christian
Bonnes fêtes à tous
