MB Creations
- 9 Mai 2013
- 60
Suite a la construction de ma cnc, je recherche la méthode de calcule pour réglage dans mon logiciel (openbuild) les pulses sur mon driver DM542T, j'utilise pour l entrainements de mes axes X + Y une crémaillère (https://www.systeal.com/fr/pignons-et-cremailleres/1834-cremaillere-interne.html) avec son pignon (https://www.systeal.com/fr/pignons-et-cremailleres/1838-pignon-40-dents.html).
Alors j'ai déjà pas mal de recherche le problème la généralité des personnes utilise des courroie gt2 ou des vis a bille dans mon cas impossible, donc je suis partie sur des crémaillère + pignon donc j'ai absolument rien trouver sur le calcule a faire pour un bon réglage.
Edit : je viens de faire le calcul suivant sur la même base qu'une courroie :
steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie)
200 * 8/4.1*40 = 9.756 cela ne fonctionne pas
pour une demande de 40 mm j'ai un résultat a 33mm
Je vous remercie par avance
