bendu73
- 18 Sept 2013
- 1 228
- SAVOIE
Cool d'avoir des retours!
Je ne connais pas le kit OX...mais il y a fort à parier que les galets ne valent pas du guidage prismatique.
Concevoir/fabriquer une machine pour dans 2/3 mois... c'est un peu le challenge qui se présente sur ce post ci:
https://www.usinages.com/threads/projet-fraiseuse-numerique.106891/page-8#post-1246060
Il y déjà beaucoup d'info donc je te laisse le lire. Des conseils sur les guidages, la structure et la conception!
La machine à copier et à mon sens très compliquer à mettre en oeuvre surtout avec ces doubles rails de chaque coté du X... Une galère à régler. Il faut supprimer ce rail en trop et dimensionner correctement le rail restant. Sinon la conception du Y et du Z reste classique/déjà vue. Le budget va être serrer.
La 6040 oui...mais attention au rail non supporté qui ont tendance à faire de la flexion (à voir avec ces courses). Mais sans test...Avec cette offre, tu peux avoir ta machine pour moins de 1500€ je pense. C'est pour moi la solution la plus rapide.
