Réduire les défauts d'un fichier dxf
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Bonjour a tous
J'ai un petit souci, sur un fichier dxf, il comporte plein de défaut, y a-t-il un logiciel ou une technique pour réduire tous, c'est défaut.
Je vous joins le fichier
Bonne journée
  • 1.dxf
    566.6 KB · Affichages: 52
pascalp
Ce n'est pas un vrai dxf, mais la vectorisation d'une image.
A la base il faut soigner la numérisation/vectorisation pour avoir le moins d'artéfacts possible.
Les fonctions d'adoucissements/lissages existent mais sont rapidement destructrices surtout sur un dessin technique.
Il faut s'armer de patience et nettoyer, redessiner par petite touche les traits, refaire les cercles en s'appuyant sur les parties "saines".
Bien souvent sur ce genre d'exercice, je me sers de la numérisation comme calque guide et je re-dessine l'ensemble si je veux un résultat parfait. Si l'utilisation finale n'est pas exigeante, un nettoyage manuel des lignes peut suffire.
Fred69
Je ne sais pas d'où vient ce fichier, mais ce n'est pas un fichier vectoriel, plutot un fichier obtenu à partir d'un bitmap (photocopie).
Il faut le redessiner avec un logiciel vectoriel.
osiver
Vous pouvez l'ouvrir dans Inkscape puis simplifier les chemins et supprimer les parties superflues :
Avant :
Après réduction
Il reste quelques artefacts que j'ai laissés volontairement
pascalp
Vu de loin, ça pourrait ressembler à un joint de culasse.
C'est typiquement le genre chose que j'essaye de redessiner, même si le trait approché va sans doute suffire pour une découpe opérationnelle.
C'est toujours bien d'avoir l'original sous la main, comme référence, pour vérifier le dimensionnement du travail accompli.
Une découpe laser dans du bristol et la superposition permet le contrôle visuel.
bariquand
Merci pour toutes vos réponses
Dans inksape comment faut-il procédait (je ne m'en suis jamais servie, je suis en train de l'installé pour essayer)
pascalp
Par curiosité, si c'est bien un joint, culasse, pompe, compresseur ?
vieuxfraiseur
avec QCAD j'ai enlevé et remis des lignes :
  • Capture d’écran de 2023-03-16 11-40-06.dxf
    277.1 KB · Affichages: 35
bariquand
C'est un joint d'embase pour une moto, le client veut une cale de 2 mm
vieuxfraiseur
il y a pas mal de manques de traits
faudrait pouvoir les comblés, j'ai essayé avec QCAD et apres avec CAMBAM
  • dxf essai_1.dxf
    151.2 KB · Affichages: 24
J'ai essayé,
Ca donne ça
  • 1-Détouré.dxf
    216.5 KB · Affichages: 25
  • 1-Modifié.dxf
    1.8 Mo · Affichages: 24
osiver
Il faut ouvrir le fichier dxf (menu Fichier/Ouvrir), accepter l'échelle 1.0 et le petit truc inconnu de Inkscape.
- sélectionner tout (menu Edition/Sélectionner tout). En bas la ligne d'état indique 46 objets chemin. C'est beaucoup trop, vous n'avez normalement que 11 chemins utiles.
- passez en mode édition des nœuds (deuxième icône de la colonne de gauche)
- en gardant la touche Maj appuyée, sélectionnez les 11 parties (chemins) de votre dessin puis copiez-les (Ctrl-C)
- ouvrez un nouveau document et collez (Ctrl-V). Vous avez récupéré uniquement les parties utiles.
- sélectionnez tout passez en mode édition des noeuds puis menu Chemin/Simplifier
- par manipulation/suppression des noeuds, supprimez les défauts. Vous pouvez aussi reprendre les trous ronds en les remplaçant par de "vrais" cercles.
vieuxfraiseur
le fichier en DXF
  • 1-Détouré.dxf
    116.6 KB · Affichages: 29
vieuxfraiseur
le fichier en SVG pour la découpe au LASER :
  • 1-Détouré.svg
    10 KB · Affichages: 31
vieuxfraiseur
reste a avoir les bonnes cotes, jouer sur les valeurs des échelles X et Y .
bonne journée
pascalp
Vieux fraiseur,
C'est tout bon, sauf ton enregistrement svg qui n'est pas conforme au dxf
vieuxfraiseur
oui le fichier en SVG c'est pour une machine de découpe LASER , rien à voir avec le DXF.
faire attention aux dimensions, des fois on a des surprises de cotes.
a+
pascalp
Je n'ai peut-être pas été clair. Ton fichier svg est erroné sur les parties en vert de l'image du post précédent alors que le DXF est "parfait", ce qui générera une mauvaise découpe. L'importation dans GRBL, par exemple, donne :
Au lieu de
vieuxfraiseur
re bonjour,
oui , mais je se sais pas pourquoi j'ai ce problème , j'ai essayé avec un autre outil de conversion, mais c'est ma meme chose ?
vieuxfraiseur
on peut le convertir en ligne DXF vers SVG.
vieuxfraiseur
impossible de mon coté j'ai toujours ce problème :shock:
pascalp
Je vous passe mon export, réalisé avec qcad à partir du dxf de vieuxfraiseur.
  • 1-Détouré_PPexportsvg.svg
    15.3 KB · Affichages: 19
vieuxfraiseur
mon QCAD doit-être trop vieux , faudrait que je prenne la derniere version :smt023
pascalp
Le dxf que tu as posté contient des doublons! C'est jamais très bon lors des exports ou des importations dans d'autres softs.
Algone
Algone
Scm21
Chrismodifrwa
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
champimatic
damy
