Général Rectifieuse culasse BEM
  • Auteur de la discussion Leo0502
Leo0502
Bonjour je viens de faire l aquisition d une rectifieuse de culasse bem muller .
Étant novice j aurai besoin de quelques conseils certains d entre vous on t il ce matériel ?
Leo0502
Voila la doc
  • MC_55-55c32cda-919d-11ec-b205-fd88bb30b95f (1).pdf
    1 Mo · Affichages: 119
Deux remarques
1 les mécanos utilisent à tord et à travers le mot « rectifier » on rectifie les disques de freins n rectifie les culasses , on rectifie le disque d’embrayage … mais non , c’est un usinage à l’outil , la rectification se fait sur une rectifieuse , avec une meule
dans ton cas la doc dit « surfaceuse de culasse »
2 sur la doc ils disent « utilisation simple et rapide ne nécessitant pas de personnel qualifié »
si tu as fait un peu d’usinage l’utilisation doit être, à mon avis, facile
un réglage en hauteur
un réglage en position
un réglage de mouvement de déplacement qui doit être en arc de cercle
tu peux faire des essais à vide ou avec une culasse qui va finir à la poubelle
juste un conseil
j’ai vu retoucher des culasses , et il est bien de vérifier au comparateur la surface qui va être usinée pour répartir les surfaces et éviter de trop couper
relax
Je ne connais pas ce modèle mais pour moi c'est bien une rectifieuse, elle est équipé de meules que l'on monte en tangentiel pour les culasse fonte ou un grain pour l'alu.
A bon toutes mes excuses!
je viens de re regarder la doc . Effectivement il est écrit « usinage à la meule ou à l´outil » je ne me suis trompé qu’à moitié
Leo0502
Merci de vos réponses il y a bien un outil
Le plateau a un faut rond je pensse pouvoir le corriger avec les 3 petit coin qui se vis dedans
Leo0502
Video du faux rond
  • 20220220_181216.mp4
    32.2 Mo
Une photo de plus loin pour voir où tu mets ton comparateur . Sur ta vidéo on voit le mouvement de l’aiguille , mais on ne sait pas ce que tu appelles le plateau
Leo0502
Voila ce que j appelle le plateau ...
Apres plusieurs essai avec les coins j arrive à compenser...
C est toujours pas parfait mais je me rapproche.
Apres comme mon outil est en 1 seul point fixe je ne pensse pas que cela ai beaucoup d importance mais bon....
Est-ce que tu veux parler de la meule ou du plateau porte outil?
Pour l’outil ça n’a aucune importance puisqu’il y a qu’un point de coupe
pour la meule jje ne suis pas trop connaisseur , mais il faut dresser la meule , et si possible la remettre dans la même position à chaque remontage
Leo0502
C est bien ce que je penser vu que je vais utiliser un outil à 1 point de coupe
Apres j ai une autre question .
Lorsque je vais brider la culasse dans l etau .
Je vais pouvoir vérifier qu elle est bien dans le même plan longitudinal en mettant un comparateur sur le plateau mais comment voir l autre plan .?
Je sais pas si je suis très clair en gros regler sur la longeur je comprends mais comment régler sur la largeur ?
A mon avis comme l’usinage va être fait avec le plateau , ( rotation + déplacement en arc de cercle) il faudrait fixer le comparateur sur le plateau et faire la vérification sur les 4 angles de la culasse
je dirais même sur plusieurs points ( certainement que la culasse est déformée puisque tu la retouche ) pour vérifier la meilleur position pour couper
Leo0502
Ok merci de tes conseils
Je penser sinon brider un support dans l etaux.
Le rectifier comme ça je récupérer une surface parfaitement parallèle à mon plateau
Puis je venez brider ma culasse sur ce plateau .
Vous en penser coi ?
Heu pas tout à fait ce que tu proposes c’est la solution de facilité . On pose la culasse ( dans l’etau ou sur des cales .. et on coupe
je rappèlerais que la culasse est déformée et que l’important est de couper la plus petite passe possible .
si tu poses ta culasse à plat ( pour autant que ce soit possible puisqu’elle est déformée) tu risques de couper trop de matière pour la dresser je te conseillerais donc de donner un coup de comparateur pour vérifier
la seule chose importante c’est la planéité de la culasse . Le parallélisme des deux faces n’est pas un critère de choix pour cet usinage
uelbud
Guest
n'importe quoi .......
un culasse déformé pour x raison doit conservé la même eps sur la totalité ........... tu n'usine pas un coin
la différence entre de nombreux soit disant rectifieur et vraie pro motoriste ou reconstructeur moteur thermique
une culasse ce cale les support sont adapté a cela ça prend du temps si pas habitué
tous comme sont bridage sans contrainte de torsion
ont ne démonte pas les pierre seul l'outils coupe alu lui et déposé si l'ont dois rectifié une culasse fonte en oubliant pas de décrassé et dressé les meule
Leo0502
Ok je vois que tu connais ce matériel.
Je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas démonter les pierre sachant que je vais juste rectifier de l alu ?
Je ne suis pas un spécialiste de la culasse j’en ai démonter plusieurs ( sans les redresser) mais je ne vois pas l’utilité d’une culasse parfaitement parallèle, en dessous il y a le bloc moteur donc de ce côté il faut que se soit plan , de l’autre il y a le cache culbuteurs avec un joint quelquefois en liege
j’ai un petit doute pour les culasses à arbre à cames en tête , mais même là je ne pense pas que se soit important
les quelques culasses que j’ai vu retoucher c’était toujours avec un réglage, et une vérification de la culasse pour en couper le moins possible
maintenant je ne veux pas polémiquer si tu pense que je suis un cretin tu as le droit
Bonsoir leo0502
Le plateau c'est le porte meule, (secteurs de meule serré par les coins sur le diamètre exter),
pas d'importance s'il à du faut rond ou tu met le comparateur,
les masselottes avec vis btr, c'est pour équilibrer le plateau porte secteurs meule, pour éviter les vibrations,
si tu travail avec l'outil, il faudra mettre deux masselottes à l’opposé,
L'outil c'est pour les culasses alu,
les secteurs meule pour les culasses Fonte,
Si tu doit faire les deux, alu et fonte fréquemment, il doit être possible de ne pas démonter les secteurs meule à chaque fois,
et comme dit plus haut, les secteurs meule doivent être dressés au moins une fois pour la finition,
dressage à la main avec une pierre spécial, ou avec un diamant bien (fixé sur l’étau),
Le contrôle de la culasse, (les quatre coins, sont à faire coté à rectifier), il devrait y avoir un comparateur à mettre à la place du couteau
sous le plateau,
jpal7@
Leo0502
Tu penses que mon idée de rectifier un support pour brider ma culasse n est pas bonne. ?
Je précise que je ne réaliserai qu une seule sorte de culasse et bloc cylindre . Pour arriver à une certaine cote mes pièces sont en parfaite état ( pas de déformation) je cherche à arriver à une cote pas à rattrapé une éventuelle culasse déformée
Leo0502
Merci de vos reponse ....
Merci de m avoir expliqué l interet des masse pour compenser le poid de l outil .
Je doit fair un support de comparateur fixe sur le plateaux. Si quelques un a une Foto j ai vu il y a des filetage je me reprendrais dessus.
Pour répondre je prépare des moteur pour la compétition on a une règlement technique avec des cotés mini à respecter le but est de s en rapprocher afin d avoir le meilleur rendement tout en étant conforme..
Re Bonsoir leo0502
On vois pas bien sous le plateau, comment et fixé le couteau, l'outil,
met nous une photo,
d'un secteur meule,
du porte outil,
Tu peut démonter les secteurs meule, mais se serai dommage de te priver de cette fonction Rectifieuse, (pour d'autres petite pièces),
et si tu doit remonter les secteurs, il faudra les retailler à chaque montage, donc usure rapide,
jpal7@
J’ai chercher , et trouver une vidéo
sur cette vidéo , l’opérateur agi comme je l’ai toujours vu faire c’est à dire de mettre la surface à retoucher en position pour Een couper le moins possible . Il est bien évident que le bridage ne doit pas déformer la culasse
on y vois aussi la façon de placer le comparateur sous le plateau pour vérifier la position
Leo0502
Il y a un trou le porte outil s insert dedans il est bloqué par une vis btr
Leo0502
Je viens de voir la vidéo le plus simple en effet et de faire un support de comparateur qui vient à la place du porte outil. Ca se demonte vite et c est parfait .
DUMUCHER
PJL18500
suduiraut
mg850t3
mg850t3
marktwo
bricoleur du dimanchee
Bertrand 32
Bertrand 32
BUK Machines
pro-ms
bimeur
