(Re)mise en route d'un De Valliere H130
  • Auteur de la discussion pit516
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
FR-91 Brétigny sur Orge
Si c'est comme le mien,(je vais enregistrer cette formule)
Il y a deux cônes, le B ne doit pas "toucher" avant le A (c'est peut-être ce qui t’empêches de régler)..
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
Le soucis cest que je n'arrive pas a le sortir non plus, il y a que la petite encoche de clavette mais jarriv pas a lattraper par la
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Là, je sais plus, mon premier démontage date de 25 ans et comme j'avais sorti complètement la broche, c'était pas un probleme, là, si la clavette est un tant soit peu "collée" dans le cône ou dans la broche. :smt017
Peut être introduire une lame entre cône et palier (en B) et faire levier.....
champimatic
2 Mar 2014
2 929
77 Seine et Marne
@pit516 as tu oter l'écrou du palier arrière ? Si oui tu tappote avec un maillet caoutchouc (ou une cale de bois et un marteau ) sur la broche pour la faire avancer vers le mandrin ensuite tu repouses le mandrin ce qui aura pour effet de reculer le cone que tu pourras saisir. Si tu ne peut pas faire avancer la broche en frappant dessus c'est que ton pignon harnais ( celui coté mandrin bute ) dans ce cas desseres la vis CHC qui l'immobilise. A la fin du réglage repousses le pignon en butée et resserres la vis.
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
Alors,
Apres quelques serrage, desserrage, ressserrage... Jai reussi a ramener mon jeu a 5 centième, si je serre un poil plus, tourner le mandrin a la main est presque impossible !!
Mais jai l'impression de navoir de l'influence uniquement sur le palier arrière !!
Le palier arrière chauffe ( mesure a 35/40deg au bout de 2 minutes a vide)
Par contre le palier avant reste froid ! Normal ?
Je perd toujours de l'huile sur le palier avant !! Y a til un moyen de verifier si le petit trou derrière la bague qui renvoi lhuile dans le reservoir nest pas bouché ?
24 Sept 2009
11 889
Reims
Tu as bien trop serré ce palier! Attention, tu vas lui faire mal.
Et t'as 5/100eme! T'as pas bien reglé la butée...
Visiblement, tu ne comprends pas ce que tu fais:sad:, nos conseils ne suffisent pas!
Tu devrais renseigner ton lieu, peut etre que l'un de nous n'est pas trop loin...pour une aide physique...
Reactions: pit516
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Vérifie que tu as bien du jeu entre la "collerette de la broche et le palier bronze à l'avant, là !
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
Effectivement jai un peu de mal a comprendre l'effet de cette butee sur le jeu broche/palier!!
Je suis juste a côté du circuit du castellet ! A une demi heure de Toulon !!
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Il faut demonter la bague qui est devant ?!
Ah, oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là :oops:
Faut dire que depuis 10 ans, j'ai ça...
Oui, il faut l'enlever pour voir, elle est juste montée légèrement serrée sur le palier, pas de Pb...
Reactions: pit516
champimatic
2 Mar 2014
2 929
77 Seine et Marne
Cette butée conditionne le jeu/réglage du palier avant ( coté mandrin ) donc ne t'occupe pas du palier arrière dans un premier temps. Donc appliques un effort avec la poupée mobile sur le mandrin , desseres ton écrou de réglage ( celle qui a une vis btr et qui est sur la broche ou il y a la chaine ) tu la desserres vers le mandrin , a un moment la broche va se bloquer , appliques un nouvel effort avec la poupée mobile sur le mandrin , revisses ton écrou vers la butée ( coté gauche ) jusqu'a libérer la broche. Repousse ton pignon de harnais ( coté mandrin ) serres la vis btr. Soulages un peu l'effort de la poupé sur le mandrin , resserres l'écrou du palier arrière mais pas trop , a la mise en route c'est la température des paliers qui est le juge de paix , ca chauffe trop ou pas ! Tu peut faire tourner avec un effort sur le mandrin via une pointe tournante..........
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
Cest le pignon le plus a droite ?!
Comment quantifile "trop"?
Ca doit etre tiede mais pas chaud et se stabiliser?! En combien de temps ca doit monter en température ?
24 Sept 2009
11 889
Reims
Ça monte en temperature tout doucement, tu sens en mettant la main dessus, il faut toujours pouvoir laisser la main dessus, on va dire apres un quart d'heure de fonctionnement.
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
Donc il y a une action a faire sur le pignon de harnais ???
Je viens de regarder je nai pas la vis dessus ! Il y a bien un trou fileté... Mais pas la vis !!!
champimatic
2 Mar 2014
2 929
77 Seine et Marne
Hé bien il faut en mettre une vis CHC sans tête , plaquer le pignon contre le palier avant et bloquer.
Reactions: pit516
pit516
4 Déc 2018
287
On parle bien de ce pignon ?!
Je le pousse simplement a la main ?
champimatic
2 Mar 2014
2 929
77 Seine et Marne
il peut être un peu dur tapottes avec un maillet.
pit516
4 Déc 2018
287
l'un d'entre vous serait dispo ce soir pour un appel en visio (facetime, skype ou autre comme cela vous arrange...) pour me guider un petit peu ?
Merci d'avance
charrier36
24 Août 2018
75
36 INDRE LA CHATRE
J'ai le même tour que toi, pourrais tu me dire l'huile qu'il faut pour la broche de ce H130a v4 de 1954 avec palier bronze, je viens de lire l'ensemble de ton post mais pas tres clair pour la bonne huile pour la broche.
j'espere que tu a bien avancé sur tes réglages de broche et pignons. l
merci d'avance
rv
16 Août 2015
3 811
entre deux copeaux
merci d'avance
rv
pour la roche de l'huile de broche https://www.directlub.com/huile-de-broche.html
charrier36
24 Août 2018
75
36 INDRE LA CHATRE
Merci, y'a plus qu'à
bonne journée
Tours
champimatic
Dépannage STANKO 1I611P
Tours
rebarbe
rebarbe
PJS
crapulatos
Tours
crapulatos
crapulatos
Tours
woodbike
