abdelkarimgr
je travaille sur une machine a 5 axes , un peut comme une imprimante laser , j'utilise une arduino mega 2560 et une ramp 1.4 et aussi des moteur nema23 avec leur driver fourni avec nema23-04cl , j'ai esseyer de faire plusieur montage pour commander mes moteur mais les moteur ne demarre pas , j'ai esseyer les montage suivant
(en majiscule driver
en miniscul ramp )
EN+--> en sur la ramp d'un axe
PIL+--> step sur la ramp du méme axe choisi
DIR+-->dir sur la ramps sur le méme axes bien sur
le reste EN- PUL- DIR- sur le gnd du axes de la ramp
je met la ramp sur mon arduino et j'allimante la ramps et mon arduino et j'envoi mon code grbl , j'ouvre mon gcode sender les commande passe bien mais les moteur ne tourne pas , je voulasi savoir si qlq1 à de l'expériance avec se genre de montage et sur tous avec la ramp 1.4
merci pour vous reponse
en miniscul ramp )
