Général RAMO T36 - Vidanges, graissages et huiles
  • Auteur de la discussion ZipZip16
ZipZip16
Avant de créer ce post sur le forum, j'ai parcouru via le moteur de recherche en haut à droite une bonne partie des sujets sur l'huile utilisée.
Je ne vous cache pas que pour un novice il y a de quoi se perdre. Car on voit de l'huile industrielle, de l'huile de pont, de l'huile de moteur, de l'huile hydraulique, du vinaigre, ah non c'était sur Marmiton je crois :roll: .
Donc c'est dommage d'avoir une dispersion d'informations, c'est pour cela que je vais créer cette page. Mais surtout que ce soit clair pour un novice, donc plus lisible sur les huiles :wink::smt023.
Merci de compléter s'il manque des points.
Les vidanges : sur le Ramo T36, il y a quatre points de vidanges : poupée fixe partie arrière, poupée fixe partie avant, boîte de filetage, boîte de vitesse.
Maintenant des photos ça parle mieux.
Poupée fixe partie avant niveau avec 0,5 litre d'huile :
Les huiles ?
- Mobil DTE 24 ou 25 ou 26
- Huile 10w40
- Huile de transmission pour boîte automatique
- Huile monograde SAE 30
Boîte de vitesse avec une contenance de 1 litre :
Les huiles ?
- Mobilgear 628
- Huile de pont 75w80
- Huile de pont 80w90
Poupée fixe partie arrière une contenance 0,25 litre :
Les huiles ?
- Huile 10w40
Boîte de filetage une contenance de 0,75 litre :
Les huiles ?
- Mobilgear 628
Les graisseurs: sur le Ramo T36, il y a quinze points de graissage.
Les huiles ?
- huile moteur 10w40
- Mobil vactra 2 ou 4
Voici en photos.
Sur la lyre
Sur le trainard
Sur la poupée mobile
Sur le palier vis mère et barre d'avance
Voilà je pense avoir fait le tour :roll:.
J'aimerais avoir vos retours sur vos huiles pour ce petit RAMO afin de valider les bonnes huiles.
Aussi DLLUB est souvent cité mais pas de réf évoqué.
rvbob
Bonjour ZipZip16,
Je pense l'avoir déjà dit, pour moi, huile moteur 10w40 partout sauf pour la boite de vitesse où je mets de la 75w80.
Pas de vinaigre surtout sauf pour la salade de pignons :-D
RouedeBrouette
Salut @rvbob,
Je suis assez d'accord mais : boîte de vitesse = boîte de filetage = poupée fixe : y'a des pignons donc huile de boîte.
Après il y a les glissières, et tous les points à graisser à la pompe à pousser, avec une huile plus fluide (huile moteur).
Ou boîte de vitesse uniquement en huile de boîte, et boîte de filetage + poupée fixe en huile moteur ?
Yannick
La bidouille
Salut @rvbob,
Yannick
J'ai été confronté au même problème avec une autre marque (Celtic12), au final en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait une huile qui passait partout de la VG 68 comme Dllub a été cité, j'ai pris chez eux, c'est de l'huile de glissières VG68 qui est aussi utilisable pour la broche et les boites, idem pour la fraiseuse.
Les huiles de ce type ont en générale une propriété commune, la bonne résistance au cisaillement.
geger
geger
geger
Santanadan
Zigliara
hotelcalifornia
hotelcalifornia
Zigliara
kiki86
kiki86
Nitro34
Nitro34
Nitro34
  • importantes
Bernard.L
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
werquin
Pilla
Pilla
Pilla
Maxou
Maxou
