Raccords air Telemecanique.
  • Auteur de la discussion stevi
stevi
J'ai récemment acheté à un sympathique membre du forum un ensemble filtre air-lubrificateur destiné à mon compresseur.
Malheureusement je ne connait pas le type de raccord mâle utilisable. S'il se trouve, parmi vous, un utilisateur de ce type de raccord..
Merci.
cr-_-
ça ressemble à du pneufit, il faut insérer un tuyaux polyamide du diamètre interne du raccord
stevi
Bonjour et merci pour ton intervention.
Il suffit donc simplement d’insérer un tuyau de 8mm (diamètre des entrées), mais comment se fait l'étanchéité?
cr-_-
c'est tout le principe de ces raccords, il y a un joint à l'intérieur et le tuyau doit être assez rigide mais le résultat est bluffant :) j'ai jamais eu de fuites avec ça
stevi
Est-il possible, au cas celà est nécessaire, de retirer le tuyau ?
alidadejack
en appuyant sur la bague noir et en tirant sur le tuyau.
stevi
Ok, super. Un grand merci pour vos éclairages.:-D
Einzylinder
Pour retirer le tuyau, il existe cette fourche qui permet d'appuyer sur la bague noire.
kawah2
Pierre Goida
florentp
Nawfel
chldc
