Utilisation filière LC
  • Auteur de la discussion stevi
stevi
Bonjour à tous. j'ai acheté il y a quelque temps à un membre du forum un ensemble de filières LC. Dernièrement j'ai eu l'occasion de les utiliser sur un morceau de laiton. Malheureusement je n'arrive pas à m'en sortir. En effet la bague filetée qui maintien la filière se débine tout le temps malgré un serrage dans les règles. Je suppose que je l'utilise pas de la bonne façon. Si une âme charitable pouvait m'indiquer la voie à
suivre...
Je ne comprends pas ce qui se passe ! Habituelement il n’y a aucun problème
ah oui , je viens de voir la réponse de @Pascal25
effectivement il manque des goupilles et un ressort
tu as ici un mode d,emploi
stevi
Bonsoir Pascal, les goupilles sont par terre :-D mais l'anneau est à sa place mais peu visible
stevi
je suppose qu'il faut installer la filière dans son logement puis serrer un peu la vis de réglage "d'écartement" et enfin bien serrer la bague de maintien de la filière. J'ai bon ?
Rien de bien compliqué en principe.
A+Bernard
Oui , il faut mettre la filiere en place dans le porte filiere avec la rondelle filetée et mettre la vis qui est sur le côté dans la partie qui n’as pas de petit axe
en général on règle la filière en plusieurs fois pour ne pas prendre de gros copeaux
tu peux regarder aussi le lien que j’ai mis plus haut
stevi
Merci pour vos interventions. Je viens de lire la notice et j'ai constaté que je ne l'utilisai pas de la bonne manière, en l’occurrence je serre d'abord la bague et ensuite la vis de réglage. Je vais essayer de nouveau demain.
Olrik
bonjour à tous,
stevi, le problème vient peut-être du jeu excessif du filetage de la bague ou du taraudage de la cage. J'ai une filière LC numéro 1 bis.
Effectivement lorsqu'il y a un effort important avec une filière de gros diamètre la bague dégage.Il faudrait que je recharge la partie femelle et refaire un filetage avec jeu minimum.Comme c'est du pas fin cela prends du jeu. Mais là c'est autre chose,peut-être dans un autre monde.
Bonne journée.
Olrik.
J'ai une composition 1T qui était loin d'être neuve quand je l'ai eu.
Comprends pas bien...
Personnellement, jamais eu de pb :
- j'avance un peu la vis pour qu'elle soit déjà dans la fente,
- je visse la bague jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du coussinet
- ensuite je serre la visse à la main.
Par contre, il m'est arrivé que la vis soit très serrée après utilisation...
bugey01
Bjrs Filières simple quand même a utiliser mais il faut être précis pour le montage dans le porte filières ,tous viens d'être formulé.
cette ensemble de filières permet un jeu mini et maxi a l'utilisateur .
Squal112
Squal112
Soude Caustique
marco19
Alexandre
