Fusion 360 Questions Fusion 360
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Bonjour :wavey: ,
-> apres avoir fait une réduction de la pièce de départ, avec le logiciel CURA , 50% en X et Y , et 33.33% en Z, j'ai maintenant deux trous de 3mm au lieu de 6 mm
peut-on modifier ces deux trous de 3 en 6 mm ?
merci par avance .
  • 100mm_NACA0018 avec gorge de 0.5x1.33 .stl
    356.7 KB · Affichages: 59
M4vrick
Ce n'est pas évident de retoucher un STL pour le modifier.
Tu as des tutos sur l'import de STL sous Fusion360, regarde déjà si tu arrives à récupérer un objet propre. Ensuite si ca marche tu pourras facilement refaire des percages.
vieuxfraiseur
bonjour ,
oui j'ai regardé des tutos sur le sujet sur Fusion360 , mais je n'y suis pas arrivé :cry:
les tutos vont trop vite à expliquer ...
merci quand meme :smt023
rebarbe
Tu n'as qu'à lui mentir sur le Ø de fraise pour arriver à Ø6mm
Tu peux éventuellement travailler avec Fusion en SCULPT mais si tu as encore besoin de faire des modifs tu devras à nouveau travailler et re travailler pour laborieusement faire des choses simples.
J'ai vu le STL : Ce sont des formes géométriques simples.
Tu devrais repartir du SVG et refaire les extrusions;
Tu en auras pour 2minutes et tu auras un fichier bien propre avec historique.
Le fichier STL n'est pas exploitable parce qu'il va te remplacer de belles courbes par des centaines de segments.
Prends CURA comme la fin de chaine, prends l'habitude de te référer plutôt à la CAO.
vieuxfraiseur
non, c'est fait avec une imprimante 3D.
pas en usinage , reste à contre perçer les deux diametres de 3 en 6 mm, mais le problème je vais tappé sur les nervures internes du remplissage .
c'est pas tres mécanique :shock:
vieuxfraiseur
tous les soft en 3D ne sont pas facile à modifier une fois sorti en STL.
c'est pas bien grave , je vais voir , merci pour avoir répondu :smt023
mataf01
Salut vieux fraiseur,
J'ai toujours les fichiers fusion 360 que je t'ai fait.
Si tu diminue la taille de la pièce, la rainure que je t'ai rajoutée la fois dernière va aussi être moitié moins large.
Explique moi exactement les corrections que tu veux faire et je vois pour te corriger çà.
Patrick
vieuxfraiseur
Bonsoir Patrick :wavey: ,
oui j'ai joué sur les échelles avec CURA de 50% en X et en Y et 33.33% sur Z.
bien sur les deux trous ont été diminué d'autant .
si on pouvait avoir deux diametres de 6mm a la place des deux de 3 mm
et si celà est possible de remettre la gorge de chaque coté à 1mm x 4mm ?
disont que la gorge pour mettre une tole d'alu de 0.4 passerait , mais il y aurait plus de jeu ?.
dit-moi si cela est possible ?
mataf01
Re,
Je pense que oui, mais je vai te faire cela sur le fichier fusion original. Confirme moi les facteur d’échelles exacts que tu veux en X,Y et Z
Patrick
vieuxfraiseur
Oui, les dimensions en X et Y réduit de 50% la hauteur Z de 33.33% c'est dire : 100x18x10 mm ( rectangle )
l'entraxe des deux trous doivent passé de 100 à 50mm .ça c'est pas grave .
mataf01
Re Re,
Bon, c'est fait , mais je relève un possible problème: les 10mm en z, soit l'épaisseur de ta nervure ,si j'enlève les 2 x 4 mm des gorges il reste seulement 2mm de matière au milieux pour retenir la "peau" extérieure à la partie centrale de ta nervure est ce assez pour supporter les contraintes de la tôle aluminium une fois en rotation?
Si non, deux solutions: 1: Z=12mm au lieu de 10 ou 2: profondeur des gorges 3 mm au lieux de 4 , dans les deux cas, on gagne 2 mm supplémentaires ou alors la somme des deux solutions et on en gagne 4.
J'attend de savoir quoi pour terminer avant de t'envoyer les fichiers terminés.
Patrick
vieuxfraiseur
Oui Patrick, tu peux mettre 3 au lieu de 4 la profondeur des deux gorges , c'est bon.pas de soucis.
mataf01
Voilà le STL si besoin d'autre chose...
Patrick
  • nervure sans renfort nez epais scaled v3.stl
    347.8 KB · Affichages: 45
vieuxfraiseur
un grand merci Patrick, c'est sympa.
je vais pouvoir bricoler :-D
bonne soirée , et encore merci pour tout :smt023
Yves.
vieuxfraiseur
:-D quand j'aurais mon imprimante 3D d'ici une semaine oui pas de soucis :wink:
bonne soirée Patrick.
Yves.
mataf01
Tu prend quoi comme imprimente? Moi j’ai une tevo tornado.
vieuxfraiseur
j'ai commandé une petite volumic 200x200x240mm fermée.
la strem 20 pro MK2
Rico le bricolo
lolo
lolo
Otatiaro
Metin
jean-jacques
Sebos38
Sebos38
MARECHE
