Questions en tous genres sur la Fonderie ? Postez ici
  • Auteur de la discussion Ponpon
Mokhin
Petite question, existe t-il en région parisienne ou proche des fonderies artisanales acceptant des travaux à la très petite série voir prototype unique ?
philempreinte
Je travaille parfois pour des collectionneurs d'automobiles anciennes,en pièces uniques ou petites séries alu et bronze,mais je suis en Lorraine....
philempreinte
Je n'ai pas de nom en tête
Les petites fonderies de fonte que je connaissais ont disparu aujourd'hui
ERIC1
bonjours a tous
je souhaite la forme pour l'outillage d'un moule de fonderie en sable d'une bride coudé, je me demande si les trous diametre 20, sont plus facile a réaliser par usinage ou si il peuvent être réaliser directement en fonderie?
philempreinte
Les trous sont à percer ensuite
Ce serait trop compliqué de les obtenir par moulage, et impossible d'avoir une precision dimensionnelle des entraxes
Chooks
J'ai essayé de trouver sur différents forums et vidéos mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question donc je me permet de la poser ici.
Est t'il possible d'usiner avec une CNC de l'aluminium recyclé par le biais d'une fonderie DIY ? Est t'elle suffisamment solide ?
Je tombe sur nombre de vidéo,articles de personnes coulant des lingots d'alu mais personne qui ne les usines derrière....
Mon projet est d'usiner un boitier de caméra de manière totalement recyclé ( j'ai déjà une extrudeuse pour fondre le plastique et en faire du filament d'imprimante 3d) mais j'aimerais réaliser les pièces aluminium moi même et les usiner avec une petite CNC diy.
Si vous avez un site, articles ou vidéo qui traite la question je suis preneur.
Merci d'avance !
fredcoach
Je dirai que ça dépend de l'alliage d'aluminium recyclé. Certains s'usinent très bien, d'autres beaucoup moins.
philippe36200
Qu'est ce que tu veux dire par "fonderie DIY ? "
ce n'est pas étonnant, ceux qui font des lingots d'alu ne se préoccupent pas des défauts internes de leur lingots, contrairement à ceux qui moulent et coulent leur pièce.
Chooks
Fonderie DIY =Do It Yourself... Je parle de fonderie artisanale conçue dans le garage de monsieur tout le monde.
Et du coup il y aurait un alliage ou de pièces recyclé qui renforcent la chance d'obtenir un lingot utilisable pour une CNC ?
Aucun projet dejà réalisé pour vous de ce type ?
philippe36200
Je pense que usiner de l'alu issu d'un lingot, c'est avoir pratiquement la certitude d'avoir des défauts à l'intérieur du lingot
Si tu veux un bloc pratiquement sans défauts internes il faut le couler dans un moule
Dudulle
C'est aussi qu'en coulant la pièce puis en l'usinant on a déjà fait le plus gros, il reste peu de matière à retirer.
Si on en est à couler un lingot autant couler la pièce semi finie.
Chooks
Oui mon but est simplement de trouver un moyen de couler un bloc aluminium usinable derrière en CNC.
Je cherche simplement une méthode et documentation pour pouvoir le faire du mieux possible.
Quand tu parle de couler l'alu dans un moule , quel est la différence avec couler un lingot ? Les deux se coulent dans un moule ?
Il ya sûrement des termes que je ne maîtrise pas...
Quel serait donc pour toi la meilleure méthode pour obtenir ces pièces à partir d'aluminium à recycler ?
Ou alors est ce que c'est peine perdu d'essayer de faire ça dans son garage ?
Dudulle
Si j'avais à fabriquer ce genre de pièce (et que je n'ai pas envie d'utiliser de la matière brute pour une raison quelconque) je ferais un master en impression 3D, légèrement plus épais sur toutes les cotes pour terminer la pièce par usinage, sans les trous, et je ferais un moulage au sable.
On pourrait aussi couler un parallélépipède de la même façon, mais tant qu'à faire autant mâcher un peu le boulot.
Alex31
Franchement, se genre de pièce, en moulage sable dans un garage, j'y crois pas trop
vouloir apprendre la fonderie, dans son garage, est louable, mais la route est longue,
as-tu déjà la fonderie?
as-tu un stock d'alu conséquent, et quel type?
si c'est pour faire des roues de Backstand, ou un volant de manivelle de machine, ok
va faire un tour sur https://www.blockenstock.fr/alu-c102x2607933 (ou un autre site, tu auras immédiatement le cout de la matière, à comparer avec la mise en œuvre d'une fonderie artisanale (Gas, ciment réfractaire, bruleur......)
un (rapide) exemple de fonderie de roues de Backstand
un exemple de fonderie sur le forum
Chooks
Merci pour ta réponse, je vais donc partir sur cette méthode. De toute façons il me faudra certainement plusieurs essais.
Pour ce qui est est de l'aluminium recyclé tu prendrais quel pièces pour avoir le moins d'impuretés et donc le plus de chance de réussite ?
Oups , je crois que je suis arrivé (comme d'habitude) avec mes grands souliers.
Je n'ai jamais fait de fonderie mais j'avais attaqué à disquer une bouteilles de gaz et a mettre des briques réfractaires à l'intérieur il y a 5 ans juste avant que mes 2 enfants et ma maison à construire n'arrive... Mais tout est dans le garage prêt à être remis en route.
Je procède de cette manière dans la vie en général -> voir si c'est réalisable et mettre tout en oeuvre pour y arriver même si je suis débutant (c'était le cas pour ma maison).
Si vous me dites que c'est impossible j'arrête là, mais si vous me dites qu'avec obstination je peux y arriver... J'y vais !
L'exemple de franck67 et de la vidéo youtube sont tout ce que j'apprécie chez les bricoleurs: idées, culot, travail, échec, solution,travail, satisfaction !
Pour l'aluminium j'ai plusieurs contacts chez qui me fournir gratuitement. Me reste à savoir quel type d'aluminium/pièces il est préférable de récupérer pour mon projet.
Bien sûr je garde blockenstock en tête mais le but est d'arriver à réaliser un boitier 100% recyclé et fait maison.
chaoui
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de lire l'intégralité du forum.... je vous propose donc de me poser vous questions ici :wink:
Je suis spécialisé dans la fonderie des aciers fortement alliés mais l'alu et autre sont dans mes cordes également (dans la limite de mes compétences)
Que dire de plus sinon... FEU !
Cher Ponpon ,
Je veux couler des marteaux de broyeur en acier manganèse , j'aimerais savoir les proportions de fer et de manganèse a mettre dans la fusion .
Salutations
Chaoui
phil135
tu auras de moins mauvaises chances si deja tu tries ton alu de récup pour n'avoir que des pièces de fonderie
Simon_F_54
Les profilés alu c'est pratique pour "démarrer", quand tu n'as pas encore un bain important. Tu plonges le bout et ça fond progressivement. Ensuite quand tu commences à avoir un bon bain, tu peux mettre des pièces plus massives. Les culasses sont faites dans du "bon alu", mais si tu n'as pas ça sous la main d'autres morceaux iront bien, je ne pense pas que du recherches des caractéristiques mécaniques de compétition ?
phil135
les alu de fonderie contienenet du silicium pour mieux fondre et etre plus liquides, et comme ils fondent mieux ça dure moins longtemps et ils s'oxydent moins
Chooks
Super merci pour la réponse...
Et non je ne veux pas des propriétés méchaniques parfaite !
Je veux juste arriver à usine les bloc sans me retrouver avec plein d'asperités car je veux pouvoir tarauder l'alu à l'usinage et que les bloc n'éclate pas avec la cnc !
Je suis d'ailleurs preneur d'une vidéo ou blog de quelqu'un qui usine à la cnc avec de l'aluminium de fonderie DIY !
Simon_F_54
Les aspérités sont souvent des retassures, dues au retrait du métal lors de la solidification. Pour éviter cela il faut prévoir des masselottes qui sont des "réserves de matières" qui pourront alimenter la pièce en métal au fur et à mesure qu'elle se solidifie. La masselotte diminue donc progressivement en volume et est calculée pour se solidifier une fois que la partie "utile" de la pièce est bien solidifiée avec tout le volume de matière nécessaire. Les défauts (retassures) se retrouvent alors dans la masselotte qui est retirée par la suite.
Tout cela se calcule, mais l'expérience permet aussi de s'en passer pour des formes qui ne sont pas trop complexes/exotiques. Quand tu auras dessiné ton brut de fonderie on pourra t'aider à les placer pour qu'elles soient efficaces tout en étant facilement moulables et ensuite facile à éliminer. Quand au volume à leur donner, on utilise souvent des formes standard disponibles dans l'atelier (en surestimant en général le volume nécessaire), mais dans ton cas on pourra l'estimer en fonction du volume de la pièce.
TataJamel
Hello !
Cela fait depuis quelques jours que j'essaye de fondre de l'argent à bijoux au chalumeau mais je rencontre quelques difficultés... Mon principal problème c'est que je n'arrive pas à faire fondre correctement mes quelques grammes d'argent (moins de 10g) dans mon petit creuset avec mon chalumeau qui, selon le constructeur monte à 1800°C. A chaque fois, l'argent commence à fondre en surface puis s'oxyde (ou du moins je suppose qu'il s'oxyde) et de là, impossible de le refaire fondre, il s'effrite et devient gris. Pour info je n'utilise pas de borax et mon creuset est en céramique, je ne sais pas si ça peut expliquer le pourquoi du comment mais voilà la situation. Si vous avez des infos, des conseils ou même des méthodes à appliquer je prends !!!
montfort95
BJR ne pas chauffer trop fort vous bruler le metal mais mettre du borax et votre metal se mettra en boulle ; jacques
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jean-jacques
M4vrick
Jivé
Panda24
Pyromix
Pyromix
Pyromix
barbacane
barbacane
Florent07
Florent07
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
